Pealkiri: korras (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1459)
HrR
Registreerunud 09.05.16
Auto: 2000a A6 C5 1.9 81kw
postitati 09.05.16 19:51 Tsiteeri
korras
korras
yanekk
postitati 10.05.16 03:34 Tsiteeri
Algselt postitas: HrR
Tegemist siis võhikuga kes ei jaga autodest mitte midagi aga proovib asjaga tegeleda.
Sai soetatud 2.5 tdi 132kw.
1. Preagu on mureks mingi EGR probleem millega kaasneb ka siis mootori tule kuvamine..
kas sellel mudelil saab selle pimedaks teha või on muid soovitusi?
See mingi EGR-i probleem suht lai mõiste.
Ja millegipärast on tunne et see teema lõpeb sellega, et on ikka üks paras hitleri kättemaks ja sitt masin.
Best ET 12.08 :)
HrR
postitati 10.05.16 07:26 Tsiteeri
korras
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.16 09:01 Tsiteeri
Soovitan teemasse või profiili asukoht lisada, et osataks diagnostika või remondi kohta soovitada. Mõne vea puhul pole lihtsalt ratsionaalne ise hakata juppe lambist uute vastu välja vahetama seni kuni siis selle "õigeni" jõuab.
yanekk
postitati 10.05.16 09:02 Tsiteeri
EGR klapi errorit näitab, alustuseks soovitati otsida proovimiseks see plastik jublakas mis siis peaks juhtima.
Ennustusportaalid on teiste nimedega, kui see foorum.
Mine kuhugi kus osatakse seda masinat natuke põhjalikulmalt piiluda, peale "mingi rikke" mainimise.
Best ET 12.08 :)
HrR
postitati 10.05.16 21:03 Tsiteeri
korras
postitati 11.05.16 01:47 Tsiteeri
EGR klapi errorit näitab, alustuseks soovitati otsida proovimiseks see plastik jublakas mis siis peaks juhtima seda kõike
Vaakumsolenoidi on imelihtne testida ning selleks ei pea midagi "proovima".
Üldiselt ei ole 99% juhtudes probleem solenoidis.
Otsi uus töökoda - selliste jupivahetajate juures jääd väga kiiresti väga vaeseks vs. lihtsalt korraliku diagnostika eest maksta, kus öeldakse milles reaalselt viga on, mitte ei pakuta huupi "proovi seda ja toda vahetada".
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
