Pealkiri: audi 2.5 tdi 132kw kütusepumba probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2865)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 09.05.16 19:24 Tsiteeri
Autoks a4 b6 2.5 tdi 132kw
Ükspäev siis sõitma hakates suri auto välja ja enam ei käivitu. Sai siis kodu lohistatud ja arvuti külge pandud ning tuli selline lugulaul.
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
16-00 - Signal Outside Specifications
49-00 - No Communications
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Samas kui kstutada veakoodid ära jääb alles ainult esimene veateade.
Kui käivitada, siis tulevad järgmised kaks tagasi. On keegi kokku puutunud ehk taolise veaga?
Kui vaja pumpa osta siis kas pumba kood peab ühilduma vana pumba koodiga, ning kui pumba aju on korras, kas saab ainult mehaanilist poolt vahetada, et aju jätaks vana?
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 13.05.16 04:01 Tsiteeri
Ei oska keegi öelda miskit? :cool:
Või keegi ehk oskab immo pin koodiga mind aidata?
VRB Motorsport
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 16.05.16 17:43 Tsiteeri
helista karlaautosse. sealt saadavad sulle treila ( maksab mingi 70 äkki.) teevad auto korda ja head teed :) muidugi tšekki oskavad küsida korralikult :D
postitati 16.05.16 19:09 Tsiteeri
Ilmselt ikkagi mehaaniline pool on korras ja pigem aju surnud, aju pidavat olema eraldi vahetatav, kuid pump tuleb siiski stendida.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
