Pealkiri: Audi c6 õhkvedrustus taguots vajub (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2240)
Danis
Registreerunud 30.11.11
Auto: Audi A6 3.0TDI 2006
postitati 09.05.16 17:14 Tsiteeri
Probleem siis selles ,et all on õhkvedrustus ja tagumine ots vajub umbes ööga alla,samas alla ta ei vaju kui jätta lift reziimi peale.Ülejäänute reziimidie peal vajub.Kuskilt ei susise.Ise arvan kui padjad oleksid läbi siis oleks üks läbi sest kaks ei saa ju korraga olla.Igasugune abi tere tulnud!
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 09.05.16 19:28 Tsiteeri
..suht tavaline. auk on väike ja lekib madalas asendis millega sõidetakse. lift asendis on padi vähe teises asendis ja ei pruugi lekkida, ehk lekib minimaalselt-ilmselt paari nädalaga vajub ka siis alla. kui üks pool lekib vajub ka teine ära, need on läbi klappide ahelas, ehk üks läheb ees ja teine vaikselt järgi. tagapadjad suht odavad, vahetus kiire, vaheta ära kui pikemalt autot pead. 99% on viga patjades, hakatakse aga igatsugu muid asju välja mõtlema..
Suht tavaline. Auk on väike ja lekib madalas asendis, millega sõidetakse. Lift asendis on padi vähe teises asendis ja ei pruugi lekkida, ehk lekib minimaalselt-ilmselt paari nädalaga vajub ka siis alla. Kui üks pool lekib, vajub ka teine ära, need on läbi klappide ahelas, ehk üks läheb ees ja teine vaikselt järgi. Tagumised padjad suht odavad, vahetus kiire. Vaheta ära, kui pikemalt autot pead. 99% on viga patjades, hakatakse aga igatsugu muid asju välja mõtlema.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
