Pealkiri: Audi 100 2.0 85kw puterdab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1399)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 07.05.16 11:49 Tsiteeri
Tere.
Probleemiks audi 100 c4 2.0 85kw pritsepeaga mootor.
Külmalt käib ilusti,soojalt puterdab,edasi apsull ei liigu ja kütusekulu on meeletu.Veel olen täheldanud,et lülitades sisse suunatule,läheb sisse kohe ka süüde(võtit süütelukus ei ole).Täielik anomaalia.
Arvuti vigu ei näita,tembikad korduvalt vahetatud.
Äkki keeg oskab anda abi?Tänan
Raido06
postitati 11.05.16 19:24 Tsiteeri
Keegi ei osa aidata?? :o
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 12.05.16 06:07 Tsiteeri
Potekas, filtrid, ka pea küljes olev filter - puhastada, välja vahetada.
Külkäivitus pihusti lekib - kontrollida.
postitati 12.05.16 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Raido06
Tere.
Ei ole seal mingeid anomaaliaid, need on Area 51-s, Nevadas.
Aga kui külmalt käib ilusti, aga soojalt mitte + kütust läeb palju, siis tähendab, et ta ei lähe külmkäivitusreziimist edasi. Jääbki nö. "toore" reziimi.
Mis on mootoriaju tempianduri takistus külmalt ja mis soojalt?
Siis seesama külmkäivituspihusti, kas pihustab, millal ja kui kaua? Kas soojalt ei tilgu?
Kas või millal on autole paigaldatud järelturu alarm?
See on esimese hooga pähekaranud asi, mis võib suunatule ja süüte plussi kokku ajada...
Raido06
postitati 12.05.16 19:20 Tsiteeri
Tossab ka kui vana kurat(must toss nagu diislil),toore hais on väga mehine.
Alarmi pole.
Takistusi mõõta kahjuks ei oska,aga teise ajuga probleem ei muutunud mitte üldse.
Misasi on ""potekas""??
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
