Pealkiri: a4 b6 Kardaani poolitamine (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2455)
snb
Registreerunud 29.09.04
Auto: audi90
postitati 07.05.16 10:33 Tsiteeri
Küsimus siis selles,et vaja vahetada a4 2.5 tdi quattrol 2004 a.vahepukk koos laagriga.Ühe vana kardaani peal sai proovitud ja no mitte kuidagi keskelt lahti ei tule.Ainult siis kui laagrid oma pesast välja keerates.? Ja siis jääb ka see junn mis nuudi otsas sinna pidama,loksub edasi tagasi aga üle ära ei tule.?
snb
Auto: audi90
postitati 08.05.16 05:13 Tsiteeri
Foorum on täis teemasid kuidas bmw vahepukk sobib väikse ümbertegemisega sellel kardaanile.Kuidagi on vaja vana vahepukk kätte ka saada ja keegi nüüd ei tea seda?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.05.16 11:42 Tsiteeri
Risti sees oleva poldi keerasid ikka välja ?
snb
Auto: audi90
postitati 08.05.16 12:11 Tsiteeri
Ma panen siis pildi ka juurde.Risti sees pole ühtegi polti ega stoperit mis näha oleks.Seda poolitada nii et kõik terveks jääks on võimatu. Ma olen seda mis nuudi küljes pildil on looma jõuga igast küljest tagunud ja kuskile poole ei liigu.See peaks ju keskelt lahti käima lihtsat õrnalt koputades ma aga olen kõik laagritest välja keeranud ja selle pleki ümbert ära koos kummi lutiga kus on määre lõiganud ja jumal tänatud et vana kardaan.
https://www.upload.ee/image/5790680/20160508_145125-768x1024.jpg
snb
Auto: audi90
postitati 08.05.16 12:16 Tsiteeri
Ühes videos lõigatakse see relakaga mõlemalt poolt täpselt pooleks ja lüüakse pealt minema ja seal keskel all on stopper ning pärast lükatakse uus rist ilusti peale aga risti pole vaja mul vahetad ja keegi ei maini ka kuskil et vahepuki pahetusel on pidanud risti vahetama mida nagunii pole kuskilt saada.
kuno666
postitati 08.05.16 14:13 Tsiteeri
Pole sellist kardaani näinud nagu sul siin pildil b5 ja c4 on seal tavaline rist mille sees on nuut ja risti ja kardaani hoiab koos polt .
snb
Auto: audi90
postitati 08.05.16 15:05 Tsiteeri
Aga äkki leidub siin veel kedagi kes on a4 2.5 tdi 132 kw 2004 aasta quattrol vahepukki vahetanud ja teab mismoodi kardaan keskelt lahti käib?
postitati 08.05.16 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: snb
Palun viita mõnele B6 kohta käivale teemale.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 09.05.16 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Olen kohanud mingit kardaani mis oli liimitud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.05.16 18:58 Tsiteeri
Kui natuke liigub edasi-tagasi nuudi peal, siis arvatavasti ongi splint seal all ja lihtsalt ei tule üle selle ära, splint on liialt laiali. Vahel on sama probleem poolteljeotsadega, lihtsalt ei tule küljest ja tulebki relakaga puruks lõigata. Aga kardaani puhul pole vist millegagi asendada pärast.
Või äkki on kuidagi pressitud seda nuuti seal võlli otsas, et üle ei tuleks, pildilt ei saa aru.
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 15:03 Tsiteeri
Ise olen ka suht kindel et splint seal all ja kui tugilaagrit vahetada tahan pean ka risti vahetama mis polnud muidugi risti moodigi samasugune kuullaagrite peal nagu otsadki ainult et poole väiksem,juba asendus ka sinn leitud vist.Õhtuks lõikan küljest siis näeb mis karul kõhus.
postitati 10.05.16 15:54 Tsiteeri
Kui lõpuks asja korda saad, siis lisa siia ka mõni fotosüüdistus sellest, mis seda kinni siis hoidis ning infoks teistele, et mille oma ja mis tootekoodiga tugilaager ning "rist" sobivad asenduseks.
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 15:57 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/5795896/20160510_183241-1024x768.jpg
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 16:01 Tsiteeri
Nii relakaga pooleks lõigates oligi vaatepilt selline.Splint täpselt ääres ideaalis oleks ühest vahest see mis nuudi peal splindi kokku saanud tõmmata ja oleks niisama ka üle tulnud aga ei tulnud ja pidin ühe korra veel lõikama ehk siis kolmeks.
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 16:05 Tsiteeri
Mõõtude poolest peaks sobima sinna selline varuosa, ära pole veel tellinud aga lähipäevil http://www.carshop.ee/varuosad_2/veovolli_otsad__kardaaniristid/veovolli_ja_kardaaniristid/59614.html
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 16:08 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/5795934/20160510_183946-1024x768.jpg
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 16:10 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/5795950/20160510_184216-768x1024.jpg
teet82
postitati 10.05.16 19:36 Tsiteeri
Ei saanud täpselt aru, et kas siis on mingi auk kuskil, kust saaks seda splinti urgitseda?
Samasugune splint on muidu tuttav Fordi pooltelje küljest, tuleb laiali lükata otsa kätte saamiseks.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.05.16 20:17 Tsiteeri
Pildipealt selgelt näha et on pesa kust saab splindi kokku pitsitada ja käega saab südamiku kätte.
C4-jal tagumine sisemine pooltelje otsal sama süsteemiga ots küljes.
snb
Auto: audi90
postitati 10.05.16 20:31 Tsiteeri
Täpselt nii südamikul on üks pesa kust saab splindi kokku pitsitada, võibolla kui oleks rohkeb aega olnud ja paremad näpitsad oleks selle ka tervelt kätte saanud.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 11.05.16 05:23 Tsiteeri
Mis mõttes rohkem aega? Mitu päeva jauranud sellega ja aega jäi veel väheks? Pigem ei pannud sa seda sälku seal vist tähele.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 11.05.16 06:17 Tsiteeri
Seda pole vaja kokku pigistada vaid laiali ajada:P.
karly
postitati 11.05.16 06:55 Tsiteeri
Just, ajasin ise sassi. Tuleb maha koos splindiga. :)
snb
Auto: audi90
postitati 11.05.16 08:45 Tsiteeri
Ja ise hakkasin ka eile kahtlema et laiali oleks tulnud ajada;)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
