Pealkiri: C4 S6 4.2 diisliks (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2024)
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 06.05.16 16:39 Tsiteeri
C4 S6 4.2 diisliks
Plaan vaatama minna ühte S6te mis tehtud diisliks, müüja sõnutsi on vahetatud mootor, hooratas ja sidur. Küsimus on selles, et kas diislil ja bensukal erinevad ülekanded pole ? Kas käigukasti poleks pidanud vahetama ja tagadiferentsiaali ?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.05.16 17:26 Tsiteeri
4.2-l on kangem kast, ülekande poolest sama mis diislil. Seega ei ole põhjust muretsemiseks.
Lahjematel bensakatel on aeglasemad kastid ja siis on pöörded kõrged.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 06.05.16 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
... ülekande poolest sama mis diislil. Seega ei ole põhjust muretsemiseks.
Rumal jutt.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
mariusv
postitati 06.05.16 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Rumal jutt.
Kuidas kõlaks õige jutt ?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 06.05.16 19:07 Tsiteeri
Aga räägime siis tarka juttu.Näiteks huvitab,mis C3 või C4 quattro lukustiga tagadiffer sobib ülekande poolest C4 diisel quattrole(AEL).?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.05.16 19:43 Tsiteeri
01E kastid
Diislil on ülekanded ikka väga palju teised, kui 4.2 C4.
Diffri puhul tuleb vaadata ülekannet. 01E kastidega isenditel on pea kõigil 37/9 ehk 4.11
2.8 peaks kah 4.11 olema C4 all. Rohkem peast ei tea neid.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
paranormaalne
postitati 06.05.16 19:58 Tsiteeri
Ei.
Ka 01E kaste on väga palju muid, kui 37/9. Allroadil kasutatakse näiteks 35/8. Palju on diisleid, kus kasutatakse 35/9 ja kohtab ka 31/8.
6. käik näiteks on 4.2 puhul 0.68, 2.2T puhul 0.72 ja diislil 0.56. See konkreetne rida käib siis C4 kohta.
karly
postitati 07.05.16 06:39 Tsiteeri
Suurem pöörete vahet tuleneb sellest kas on 5-ne või 6-ne kast.
5-sel kastil on mnt peal 100-ga pööre 2800 ja 6-sega (õige diisli kastiga) on 1800.
Siim89
postitati 07.05.16 07:25 Tsiteeri
Ei.
Sellepärast paningi lingi ja kirjutasin "pea kõigil". Pole vaja oma üleolevat "Ei" kohe kirjutada. Kui ei viitsita linki avada, kus on kuni b6/c5 ilusasti välja toodud kõik ülekanded ja muud iseärasused, siis las minna.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 08.05.16 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ei.
Kunagi meisterdasin VAGCAT'i andmetest tabeli kõigist C4 kerele pandud käigukastidest: kõik 6-käigulised 4WD (01E) kastid, mida sellele pandi, olid 37/9 peaülekandega. 4,11 peaülekanne oli ka kiireim (väikseim), mida C4 quattro sai (lahjade mootorite ja 5-käigulise kastiga kasutati ka 4,56 ülekannet).
Kui soovida kasutada mõnda uuemat 01E kasti, mille peaülekanne on 35/9 (3,89), peaks C4 kerele sobiva tagadifferentsiaali leidma Audi 80 2,8 Quattro küljest: väidetavalt B4 tagadiffrid oli samasugused C4 kasutatutega.
postitati 08.05.16 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: CE
C4 4hp18 kastiga automaatide oma nõuab vähem aretamist, 100/S4 küljest võtes saab lausa tagumise luku külge.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 09.05.16 04:53 Tsiteeri
Ei.
B4 tagumine differ küll C4 alla ei sobi.
Hea ruudus = parim |
paranormaalne
postitati 09.05.16 19:54 Tsiteeri
Kui võrrelda diisli kasti bensuka omaga, on vahe suur. Aga näiteks 20VT S6 otsas olevad 5- ja 6-käigulised kastid erinevad viimasel käigul tühised 5%.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
