Pealkiri: Audi a4 avant 2008a kolin mootoris + video (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1724)
FrediK
Registreerunud 10.04.16
postitati 06.05.16 13:34 Tsiteeri
Tere, mure selline, et ostsin auto nädal aega tagasi ja nüüdsest olen avastanud, et kui auto koha peal käib ja väljast kuulata siis oleks nagu mingi klopimine mootoris. Ei tee seda häält koguaeg, aeg aja tagant. Sees istudes samaaegselt väristab nagu korraks. Oskab keegi midagi aimata ja pakkuda milles võib asi olla? Käima läheb ilusti, liigub ilusti jne. Peale nende nagu vigu rohkem ei tundu.
Ootan teie arvamusi!
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 06.05.16 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: FrediK
Kas tegemist on manuaal või automaatkastiga? Mis mootor?
FrediK
postitati 06.05.16 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Tere, vabandust, unustasin märkida.
Manual kastiga, 2.0 105kw
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 06.05.16 19:44 Tsiteeri
Võib olla hoorattast.
FrediK
postitati 08.05.16 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Kuidas saaks kontrollida ks on sellels viga? Enne remonti minekut.
Larre
Registreerunud 19.02.16
Auto: audi a6 3,0tdi
postitati 09.05.16 04:31 Tsiteeri
vajuta sidurit õrnalt natuke alla, kui tunned vibratsiooni läbi pedaali, siis hakkab hooratas lepingut lõpetama.
FrediK
postitati 09.05.16 06:23 Tsiteeri
Mingi värin tõesti on. Palju vahetus maksta võib?
Auto ostes õeldi, et sidrui komplekt onnära vahetatud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 09.05.16 06:56 Tsiteeri
Uuri igaksjuhuks ikka üle, võibolla vahetati ka hooratas. Aga ilmselt "kuni" 800-900 olenevalt, kus tehakse ja mis hinnaga hooratta saad.
sigaelmar
postitati 09.05.16 10:40 Tsiteeri
Hooratta kolin jääb tavaliselt vait kui sidurit all hoida.
yanekk
postitati 09.05.16 11:18 Tsiteeri
Mitte alati ei ole see nii.
Best ET 12.08 :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.05.16 16:17 Tsiteeri
Mõnikord koliseb kõige kõvemini pedaali poole peal hoides, tasub proovida.
FrediK
postitati 09.05.16 16:31 Tsiteeri
Pedaali peal hoides ei muutu midagi. Pedaaliga mängides ka väga ei muutunud miskit. Pigem nagu siduri undamine vms. Kas see peaks mõjutama siduri tööd ka? Sidur ise töötab väga ilusti, aga kui nüüd mõelda siis teine käik läheb kuidagi jõnksult sisse kui sidur lahti lasta nii magu peab.
FrediK
postitati 10.05.16 15:33 Tsiteeri
Auto käis siis täna remondis, seal ei saadud midagi aru. Kuna auto ei tee seda koguaeg. Said ainult nii palju aru, et pedaali lõi korra värina ja see oli ka kõik. Aga kui on hooratas läbi siis raputab autot seest ka sama aeg kui ta väljast poolt häält teeb?
FrediK
postitati 11.05.16 18:49 Tsiteeri
Tere, kirjutan veel korra. Sain selle hääle videole ka. Kui nüüd hoolega kuulata siis kuulete, et käib mingine trampimine.
https://www.youtube.com/watch?v=DlZbnSXrIEY
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
