Pealkiri: Audi A6 Avant q. 2006 3.0 TDI mootori kontrolltuli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2172)
ksavi
Registreerunud 05.05.16
postitati 05.05.16 12:21 Tsiteeri
Hiljuti läks põlema autol mootori kontrolltuli. Internetist sai midagi loetud, et mis selle põhjustada võib. Lükkasin siis autole VAG-COMi taha ja tegin testi ära. Sealt nagu ei loe välja, mis võiks põhjustada seda. Mingid errorid tulid mootoril aga Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) ja EGR System on olnud pikka aega juba, ja siis kontrolltuli ei põlenud.
Oskab keegi midagi tarka selle kohta öelda ?
Thursday,05,May,2016,14:16:45:05031
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
Mileage: 217920km-135409miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
4 Faults Found:
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 183043 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.04
Time: 17:30:19
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 42.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 186796 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.07
Time: 20:03:23
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.70 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 19.8°C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 201556 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.25
Time: 09:36:09
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 124.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 9.0°C
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 216658 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.10
Time: 22:43:10
Freeze Frame:
RPM: 1470 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 45.9 km/h
Duty Cycle: 75.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 446.5 mg/str
Duty Cycle: 37.5 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4098242
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
1 Fault Found:
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
U0128 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 193342 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.10
Time: 14:35:23
Freeze Frame:
RPM: 896 /min
RPM: 576 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 35.0
Temperature: 32.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600700273358
Coding: 0000131
Shop #: WSC 28070 143 04036
VCID: 63C237A3A2461F2620-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 1200
Revision: 00000000 Serial number: 350JT057607716
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 5FCA3B538E2E3BC604-800A
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000254737
Subsystem 3 - Serial number: 0117.10.050000000100010293˙
Subsystem 4 - Serial number: 010293˙
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000194480
Coding: 0000278
VCID: 5BB20F439A3627E668-800E
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Reset counter: 212
Mileage: 198397 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.17
Time: 13:10:02
Freeze Frame:
Temperature: 35.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002122
Shop #: WSC 52201 522 80459
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 52201
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 52201
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7255610
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B324F43DAB667E6A8-804E
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 217894 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.05
Time: 10:54:18
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AH2C%
Coding: 0013362
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0C61625E7
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0C17421D2
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0244277BE
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME043A794BQ
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME02442947X
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME05432D21W
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026052860123
Coding: 0002142
VCID: 66C42EB751746A0EC7-8032
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4PV515HA5
Coding: 2049141
Shop #: WSC 52201 522 108970
VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805A20821E
Coding: ECFE73C41B3104
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 M HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H45 0700
Revision: 00000000 Serial number: 305J$057644977
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 255
Reset counter: 252
Mileage: 183010 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.03
Time: 11:10:54
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Raw, Form. N/A: 000 045 048
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01007983130000
Coding: 0393861
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
1 Fault Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 63
Reset counter: 212
Mileage: 216947 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.25
Time: 12:47:24
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 21S00001 Serial number: 01010050163267
Coding: 0000102
VCID: 1D36415BC4A269D656-8048
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 26
Reset counter: 255
Time Indication: 1
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000148340
Coding: 0001013
VCID: 5EB40657892432CE0F-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00001 522 96019
VCID: 5DB6015B842229D616-8008
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fault Found:
00070 - Starting Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 99
Reset counter: 92
Mileage: 197208 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.14
Time: 18:18:55
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Serial number: 394JX057626810
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 217415 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.13
Time: 07:07:03
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000138378
Shop #: WSC 00071 555 51703
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 320727R0DS
Coding: 344630393135313035442056413033323037323752304453
Shop #: WSC 52201 522 87522
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 207
Reset counter: 255
Mileage: 185520 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.09
Time: 10:47:44
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 33
Reset counter: 255
Mileage: 185520 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.09
Time: 10:54:11
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 193230 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.01
Time: 16:57:40
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 15
Reset counter: 255
Mileage: 193230 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.01
Time: 16:57:51
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 196703 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.28
Time: 13:23:34
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820528103971
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
1 Fault Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 174
Reset counter: 238
Mileage: 183049 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.04
Time: 19:07:32
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000007586259
Coding: 0010900
VCID: 224C72A7FDDC562E6B-8076
End-------------------------(Elapsed Time: 03:07)--------------------------
postitati 05.05.16 13:04 Tsiteeri
EGR on tulukese põhjus. Arvatavasti soojusvaheti umbes, agu enamusel. Aku ajuga oleks kah vaja tegeleda. Üldse oleks vaja seda autot arvutiga veits üle lasta.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
