Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 04.05.16 21:39
Audi 90 mootori kinnitus.
Tere,
Mure audi 90 2.3 NG mootori kinnitusega.
Kuna parempoolsel mootori kinnitusel on mõra sees ja vastu väljalaske kollektorit, arvatavasti varem avariis viga saanud.
Kas on võimalik paigaldada uus kinnitus, et ei peaks väljalaske kollektorit maha võtma?
Nimelt on ülemine mootori käppa kinnituse polt täpselt kollektori all, kas on võimalik mingit moodi seda polti keerata?
Vahest on keegi seda tööd varem teinud ja oskab nõu anda.
Jallo.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 05.05.16 11:43
Maadlesin sama poldiga, kui ei saanud väljalaske polte lahti.
Mina tegin nii, et võtsin kuuskant pulga, mille teise otsa käib 10mm võti.
Kuuskandiotsa mahtus vaid 3/8 või oli isege 1/4 otsaga 10 mm padrun ning pikema pikendusega sain kuidagistmoodi lahti. Mul oli seehetk sisspritse ja
õhufiltri kopsik eemaldatud. Mujalt ma ei osanud läheneda.
Olin ka juba alla andmas, kuid lahti sain - kindlasti veenduda, et kuuskant läheb poldi peale ilusti lõpuni sisse.
jallo90
postitati 06.05.16 07:06
Suured tänud moora772-le katsun nädalavahetusel mootori kinnitusega tegeleda.
Vana mootori käppa lõikan pooleks siis saan ülemise kinnituse poldi kätte.
Huvitaski kui panen uue mootori käppa, kas siis saan kollektori ja käppa vahelt ülemist polti keerata.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
