Pealkiri: segu paigast ära (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1332)
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 10.05.05 20:56 Tsiteeri
segu paigast ära
Selline värk ,et Audi 80 87.a. 1,6l 55kw karpa jamab juba pikemat aega , külmalt ei taha nagu ilma tooreta eriti üldse töötada ,tühikäigul jukerdab ,jätab vahele,kui mootor soe siis hakkab normaalsemalt tööle aga kah mitte päris ,jõudu kah nagu eriti pole ,isegi 1,6 se kohta tundub vähe, ja mis kõige hullem ,viimasel ajal on võtnud umbes 12l 100-le või rohkemgi:o .Süütesüsteemis nagu asi polnud ja üks tark arvas ,et asi segus.Üritasin asja ise uurida ,karpal kõrvalistuja poritiiva poolsel küljel kaks kruvi:1. taga pool,natuke all ja ulatub kogu möllust rohkem välja 2.ees pool,ülevamal ja ülatub vähem välja.Üritasin siis neid mudides midagi paremaks saada ,1. kruvi keerasin tiiru võrra vastupäeva, 2.kruvi pool tiiru päripäeva .siis nagu muutus mootori töö tühikäigul ühtlasemaks ja normaalsemaks ,sumpast ei tulnud kah midagi hullu välja ,ei tulnud enne kah,sõites nagu mingit erilist vahet ei olnud aru saada.Võibolla keegi seletaks mida need kruvikesed seal mõjutavad ja mis viga on.Ise ei jaga eriti seda värki ,pakun ,et enne oli segu liiga lahja ja nüüd sai rikkamaks ,kuidas see nüüd kütusekulule mõjus ,krt muidu võtab samapalju bensu kui 2 1,6-st. See üsna keeruline värk ja vaja vist profi juurde minna,kus seda tehakse ja kui tehakse kas siis lüüakse pärast raha poolest kirves selga kah vä?Kuipalju ise paika panna saaks?Äkki keegi seletaks.:(
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 11.05.05 05:05 Tsiteeri
KÕige lihtsam variant on vast käia diagnostikas. Kui on paigast ära siis panevad nad selle ise paika. Ise ei maksa seda karbussi eriti näppida (kui täpselt ei oska), sest siis võib juhtuda, et hakkab sul 12 l asemel hoopis näiteks 20 l 100 võtma :) Ma ise käisin diagnostikas ja tehti asi ära (ise käisin Tartus Opeli keskuses).
Terv
Audi - Oma ja Hää
Al
postitati 11.05.05 18:48 Tsiteeri
Ma ise arvasin kah ,et vist peaks selle asjaga diagnostikasse minema.Aga praegult pole selleks aega ega võimalust.Palju selle reguleerimise eest pappi tahetakse?Kui sõites kiirendus ega miski ei muutunud,lihtsalt tühikäik on natsa parem ,ega siis ma segu päris metsa vist ei keeranud ,et ta nüüd 20 l võtma hakkab.Ikkagi tahaks teada mida ja kuidas need kruvikesed seal mõjutavad?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 11.05.05 20:35 Tsiteeri
mis värvi küünlad on?
kui küünlad on mustad(tahmased) siis segu liiga rikas
------,,---------- valged siis segu lahja
peaks olema pruunid:D
Ja karpa puhul asi suht lihtne, kui keerad kruvid täitsa sisse siis nii õhk,kui bena kinni!žiguli puhul kehtis reegel:kruvid kinni,1.5 tiiru lahti ja siis hakkasid seda magusat kohta otsima(Audiga ei tea)
Aga ODAVAM tuleb diagnost;)
Al
postitati 15.05.05 19:27 Tsiteeri
Uurisin jälle asja,võtsin õhupuhastaja maha ja vaatasin mis toimub, nüüd tundub ,et asi vist polnudgi segus ,vaid selles ,et düüs ei pihusta bensu korralikult vaid tilgutab ja jamab.Siis mootor tõmblebgi ja jätab vahele:( .Mida teha ,kust pihta hakata ,vist uut düüsi vaja?Kus kohast sellist asja üldse saab,palju maksab?
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 16.05.05 05:36 Tsiteeri
Arvatavasti sul siis düüs umbes. Mina võtsin lihtsalt auto kummi pumba ja "puhusin" need düüsid läbi. Äkki ikka aitab. Soovitan sul nad läbi puhuda, enne kui poodi uute järgi lähed.
Audi - Oma ja Hää
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
