Pealkiri: veakood 009754 - Coolant Pump 2 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1515)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 04.05.16 07:06 Tsiteeri
Tervist,
Polegi ammu kirjutanud, kuid nüüd on ka põhjust.
Autoks A6 3.0 TDI 176kw 2010
Eile lõi siis mootoritule põlema ja kaabel näitas siis sellist veakoodi
P261A - 000 - Open circuit - mil on
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset Counter: 255
Mileage: 174106 km
Time Indication: 0
Date
Time
Freeze Frame:
RPM: 714/min
Speed: 31.4 km/h
Inj. Quantity: 4.0 mg/str
Temperature: 28.9 C
Temperature: 29.7 C
Mille kohta see veakood nüüd käib?
Kustutasin veakoodi ära ja nüüd olen saanud päeva sõita, seni on kõik OK, kuid ikkagi on mure, miks see veakood tekkis.
postitati 05.05.16 12:58 Tsiteeri
See peaks olema mootorikatte all ees paremal olev pisike el. pump, mis suunab vedelikku egr soojusvahetisse. Avatud ring, kui nüüd töötab siis ajutine pistiku error vms. Pole kordagi kellegil sellist viga olnud enne.
Kaabliga saab testida.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 26.09.16 16:12 Tsiteeri
Endalgi sama viga juba 2 korda olnud, ei teagi kuidas seda viga likvideerida peale veakoodide kustutamist.
MEEMEES
postitati 26.09.16 16:17 Tsiteeri
Ei tea, kas sellest lõi veakoodi sisse aga Janni pakutud pumbal oli üldse pistik tagant ära.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
