Pealkiri: Audi 80 B3 2.0 16V DOHC - 1991 - Eddy (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4219)
Eddynstain
Registreerunud 28.03.16
postitati 03.05.16 23:02 Tsiteeri
Hei!
Kuna mulle endale väga meeldib teiste teemasid jälgida, näha kuidas nad on enda auto kallal vaeva näinud, otsustasin teha ka enda auto kohta teema siia foorumisse. Pole kindel kui palju selle kallal tööd ette tuleb, kuid siiski nii mõndagi on juba tehtud ning nii mõndagi on vaja veel teha. Tegemist pole küll mingi erilise või rariteetse mudeliga, kuid minu jaoks on see siiski mingil määral eriline, kuna tegemist on minu esimese autoga. :)
Autoks on 1991. aasta Audi 80 B3. Kapoti all on 2.0 16V DOHC mootor, mis toodab 101kw. Kahjuks vaid esivedu.
Üks kena pilt Viljandi tänavatel
http://i.imgur.com/t7UxNMi.jpg
Lisavarustus:
- Sportrool
- Lisakellad keskkonsoolis
- El. peeglid soojendusega
- Katuseluuk
- Suusakott
Heli:
- Panasonic CQ-C5303N(AUX)
- 2x Mac Audio ML-1607 koaksiaalkõlarid(taga)
Pole kindel kas tegemist on mingisuguse Sport editioniga, kuid mootor ja sisu nagu viitaks sellele.
http://i.imgur.com/Y5IDtQU.jpg
Tehtud:
- Salongiradiaatori vahetus [20.03.2016]
Sõites muutus klaas seest uduseks(vt. ülemist pilti). Põhjuseks oli lekkiv salongiradiaator. Sai uus ostetud ning ühel nädalavahetusel sõbraga vahetus ette võetud.
Kuna kumbki meist mingisugune autotehnik pole, pidime internetist leitud juhendit järgima. Selle vahetuse peale kulus põhimõtteliselt terve päev. :D
Õnneks saime seda vahetust teostada soojas garaa˛is.
http://i.imgur.com/5xXFZCo.jpg
http://i.imgur.com/0oGfcvL.jpg
Vana radikas
http://i.imgur.com/tU5uaBx.jpg
Jahutusvedelikku oli päris korralikult vaipa jooksnud üle aja, õnneks on mul tume sisu.
http://i.imgur.com/K3SL6p6.jpg
Peale kokkupanemist hakkas ka kesklukk tööle(ei töötanud enne). Ilmselt oli lahti ühendatud lihtsalt.
- Tagaluugi vahetus [08.04.2016]
Sai siit samast foorumist kasutaja simoQ käest soetatud uus tagaluuk. Enda omal hakkas lakikiht maha kooruma ning kuna terve tagaluugi sai
odavamalt kui ülevärvimisele oleks läinud, siis sai seda teed mindud. Muidugi lisab tagatiib nii mõndagi välimusele juurde ka ;)
http://i.imgur.com/jFoVwK0.jpg
Sõber tuli appi jälle vahetamisel
Vana luuk
http://i.imgur.com/0oYSZwc.jpg
Vana luuk maas. B3 pagasiruum on ikka naeruväärselt väike :D
http://i.imgur.com/z2bB2Cd.jpg
Uus luuk peal
http://i.imgur.com/3PiYWLC.jpg
- Kapoti vahetus [27.04.2016]
Kuna eelmisel omanikul juhtus väike õnnetus üks talv on kapott ja tuledealune liist teist värvi.
http://i.imgur.com/c7C8UJf.jpg
Netist leidsin uue kapoti, piltidelt tundus sama värvi, kuid reaalsuses ei ole tegelikult päris see õige. Selline oran˛ikam on.
http://i.imgur.com/58V88C7.jpg
http://i.imgur.com/5hv48Ui.jpg
Aga noh, sobib paremini ikka kui tumeroheline. Kui keegi soovib, siis mingi raha eest võin loovutada selle tumerohelise kapoti.
http://i.imgur.com/uCw8yf2.jpg
Kui kellegil on pakkuda tumepunast Audi 80 B3 kapotti(värvikood: LZ3T või selle sarnane) võib mulle kribada. Kui ei leidu, eks siis võtan suvel värvimise ette.
Üks nädalavahetus sai maal auto survepesuriga pestud.
http://i.imgur.com/qAuRd89.jpg
http://i.imgur.com/loyDubP.jpg
http://i.imgur.com/FS41WkI.jpg
http://i.imgur.com/vRF86MY.jpg
Sai pagassist vaibad välja tõmmatud ja need ka survepesuriga üle käidud.
Midagi huvitavat veel. Tagaklaasil oli vana, kole Audi kleeps. Eemaldasin selle ning nüüd kui vihma sajab, siis klaas on selline :D
http://i.imgur.com/EVGi089.jpg
Küürisin küll igasuguste puhastusvahenditega ning ka atsetooniga kuid ikka on selline. Mind see tegelikult ei sega, lihtsalt tundus huvitav.
Vahepeal sai ka virmalisi jahitud :)
http://i.imgur.com/mlmPOIJ.png
Suurem: http://i.imgur.com/AoRvDmc.jpg
Paar väikest asja üle käia ning peaks kenasti ülevaatuselt läbi saama juunis.
Plaanis: (suvel)
- Õlivahetus
- Istmed ja vaip välja tõsta ning puhtaks küürida
- Kapotivahetus/kapotivärvimine
- Spidoploki pirnid LED'ide vastu vahetada
- Keretööd(värvimine)
- Uued kõlarid(vb bass)
- 14" BBS veljed "taastada" - Kui kellegil juhtub olema, oleksin väga huvitatud veljekapslitest.
Võimalusel: (võib pakkuda siin nimekirjas olevaid juppe privas)
- 4x elektrilised aknad lisada
- valged suunad ette/pikad tuled
- avandi(punased) suunad taha
- sport esistange
- puldiga juhitav kesklukk
- uued bbs veljed
- sigaretisüütaja pesa tagaistujatele
- bluetooth autoraadio
Loodan, et see teema pakub huvi ka kellelegi teisele peale minu enda. :) Eks täiendan nii tihti kui saan.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 04.05.16 07:55 Tsiteeri
Tegemist peaks olema jah nn sport editioniga. Edu sulle auto taastamisega! Esistange lisa annab nii palju juurde sellele autole ja loodan, paned selle ikka külge :)
http://fourtitude.com/wp-content/uploads/2014/01/Audi-80-Sport-edition-B3.jpg
Eddynstain
postitati 06.05.16 10:08 Tsiteeri
Tänud! Kuskilt leiab selle siis panen ikka vast :)
Täna lasin rattalaagri ära vahetada, nüüd sõit jube mõnus ja vaikne jälle.
http://i.imgur.com/DqiMZYu.jpg
Vahepeal tekkis huvi USA stiilis tagatulede järgi, kuid neid on nii võimatu leida ja kui leidubki siis üsna kallilt. Keegi on äkki kokku puutunud?
http://i.imgur.com/PsBinon.jpg?1
postitati 06.05.16 12:29 Tsiteeri
Ei soovitaks neid USA asju taga ajadagi. Niigi defitsiit ja kui katki lähevad, siis on teistkordne ikaldus neid veel korra leida. Originaalid on odavamad ka ning üleüldse jõuab ka B3 sinnamaale, kus originaalilähedus maksab rohkem kui aretatud "edition".
Eddynstain
postitati 07.05.16 22:18 Tsiteeri
Nojah, võimalik, et see mõte jääb "vähemalt hetkel" vaid unistuseks kuna neid tulesid on tõesti raske leida normaalse hinnaga.
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 08.05.16 09:18 Tsiteeri
Ohhh, kui sile :) Panen märgi maha, jälle üks ilus B3 mida jälgida :) Edu ja jaksu! :P (mul sama sündroomiga auto, kapott ja liist teised...)
Eddynstain
postitati 09.05.16 16:20 Tsiteeri
Tänud, eks edu ja jaksu on ikka vaja :D
Vahepeal sai siin numbritulede pirnid vahetatud, udutulede pirnid vahetatud, summuti tripid uued ja siis sain valged suunad ka ette(nendele ka siis uued pirnid).
Enne
http://i.imgur.com/xHiq3HT.jpg
Pärast
http://i.imgur.com/66wKOCp.jpg
Ja kuna tuttaval oli LED pirne üle, siis sai salongivalgustuse vana pirn välja vahetatud. See LED pirn on natuke liiga hele minu arust, aga hetkel las ta olla.
http://i.imgur.com/AiTgYvX.jpg
Eddynstain
postitati 18.05.16 17:11 Tsiteeri
Sai üks klõps vahepeal tehtud :)
http://i.imgur.com/KXTrYZ7.jpg
Suurem
Eddynstain
postitati 26.05.16 19:56 Tsiteeri
Huvitav milles asi võib olla kui juba süüte sisse keeramisel hakkab radiaatori ventikas tööle. Varem nagu ei hakanud. Auto käib siis vent töötab koguaeg täispööretel. Vahet pole kas mootor on soe või külm. Kas mingisugune temperatuuri sensor kuskil ära?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.05.16 20:33 Tsiteeri
Radikas vasakus all nurgas on termolüliti koodiga 893959481. Tõmba pistik tagant ära ja kui siis vait jääb, siis viga selles lülitis. Pildilt nr 20 ;)
http://www.upload.ee/image/5835867/132000.png
P.S Auto tundub väga tuttav, sai seda vist kunagi aastaid tagasi Tallinnas vaatamas käidud kui müügis oli. Tol ajal olid vist mingid probleemid käivituse ja tühikäiguga, kas nüüd mootor toimetab ilusti?
postitati 26.05.16 20:57 Tsiteeri
Hea kui inimesed oskavad asju hoida!
See on radika küljes olev temp. andur mis läbi. Sellepärast uugabki kui süüde sees. ;)
Edu masinaga!
Tuledealuse liistu saad minult sama värvi nagu Su auto või kapott, täpselt ei teagi :D
Eddynstain
postitati 28.05.16 07:18 Tsiteeri
Tänud abi eest! Mootor nagu toimetab normaalselt jah, ei ole ise hätta jäänud kuskile.
FunFox
Registreerunud 26.05.14
Auto: A4 1.8T
postitati 28.05.16 13:32 Tsiteeri
Kena masin, jälgin :)
Eddynstain
postitati 28.06.16 21:04 Tsiteeri
Pole natuke aega midagi kirjutanud siia kuna teiste asjadega kiire olnud jne. Autost niipalju, et mingi imelik viga on tekkinud. Kui gaasipedaal järsult lahti lasta siis käib mingi kolksatus või "pauk" kuskil. Aknad all sõites kõlab nagu sumpsist lööks tuld vms, kuid nii võimas see pill ka nüüd ei ole :D Pole jõudnud veel auto alla vaadata, ei tea kedagi kellel kanal ka oleks. Ja siis vahepeal tellisin varuosi ja muud kraami, et ülevaatuse jaoks korda ajada masin.
http://i.imgur.com/YADFhUi.jpg
aga kuna mul mõned plaanid muutusid ei ole aega autoga tegeleda ja hetkel jääb natukeseks seisma niikaua kui Eestisse tagasi tulen.
Eile öösel mõtlesime sõpradega korra, et võiks Soomaale minna. Olime mingi 35km sõitnud, kõik oli norm, mingi 15km oli veel sõitu jäänud kui geneka rihm otsad andis ja aku tühjaks jooksis.
http://i.imgur.com/cpmaOOT.jpg
Öösel, keset pärapõrgu, väljas siuke mõnus udune, auto katki ja levi ei ole, tekkis siuke tunne nagu oleks mingis cliché's õudukas. Aga kuna mul ja ka sõbral oli kaamera kaasas, otsustasime olukorda ära kasutada.
http://i.imgur.com/7Dr8i7l.jpg
http://i.imgur.com/TqcaEfE.jpg
Suurem
Väga midagi polnud teha ja levi ka ei olnud, otsustasime autot lükata. Mul tuli meelde, et natuke maad tagasi oli Soomaa Looduskeskus, siis saigi see sinna lükatud.
http://i.imgur.com/c73oEou.jpg
Seal saime ka helistada. Kutsusin tuttava järgi ja pukseerisime auto Viljandisse tagasi.
http://i.imgur.com/SFF2op8.jpg
Aku oli nii läbi, et teepeal ohukaid sai kasutada, aga sealjuures kojamehi, ega midagi muud ei saanud. Nähtavus oli ikka väga kesine.
http://i.imgur.com/VcgoiwI.jpg?1
Üsna tore öö oli :D
Genekarihma tahaks ikkagi enne ära vahetada kui eemale lähen, aga eks näis kuidas jõuab.
Eddynstain
postitati 05.07.16 14:43 Tsiteeri
Mul siin läheb veidi kiireks, aga õnneks said kõik asjad tehtud. Sõbraga vahetasime roolivõimu- ja genekarihmad ära üks päev. Sai auto liikuma.
http://i.imgur.com/ssZC5wD.jpg
Siis Silleris tehti tagumised pidurid korda(vahetati kettad, klotsid ja pandi see süsteem seal uuesti "liikuma").
http://i.imgur.com/wCwfrTr.jpg
Vahetasin siis sõbraga veel süüteküünlad ka ära ja täna läksin ülevaatusele. Ja sain läbi kenasti. Aku kinnitus ja tulekustuti kontrollkleebis oli puudu. Ülejäänu oli ok. Ülevaatusel öeldi, et 25-aastat vana auto kohta on kere täitsa korralik. :D Mida ta ka on.
http://i.imgur.com/PZK1EEn.png?1
Aga hetkel siis panin masina müüki kuna ise lähen eemale Eestist. Niikaua sõidab sellega tuttav. Hinna panin siukse, et päris kohe ei liiguks, sest ei tea veel. Ehk tekib huvi tegeleda taas sellega.
Paar pilti veel:
http://i.imgur.com/rFjzkVx.jpg
http://i.imgur.com/Wda5wXU.jpg
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
