Pealkiri: . (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2426)
Kkkaupo
Registreerunud 02.05.16
postitati 03.05.16 18:59 Tsiteeri
yanekk
postitati 03.05.16 19:56 Tsiteeri
Kas poleks lihtsam kui lähed mõne pädeva loomaarsti jutule?
Ehk siis mine näita oma masinat kuskil töökojas.
Best ET 12.08 :)
postitati 04.05.16 03:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kkkaupo
Tere
Kas keegi oskab pakkuda mõnda mõistliku mõttet, miks käiguga pidurdades 1.9TDI 85kw manu. teeb üsna valjut häält. Hääl sarnaneb nagu koer oleks auto allajäänud justkui selline haugatus.(siduri tagasi laskmisel paari sekine v sekine heli) (Naabritel koerad kahjuks alles, niiet niilihtne see ei ole)
Samas esimese käiguga kohapealt minnes olen täheldanud nõksu- justkui järsult tuleks vedu taha.
Sümptomid on tulnud enamvähem samaaegselt.
Asi üsna häiriv, head mõtted on tere tulnud. Vastuste eest avaldan tänud ette.
Enne kui oma saani remondid, käi ise arsti juures, trussik.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 04.05.16 03:46 Tsiteeri
Hooratas on vahetatud?
Kkkaupo
postitati 04.05.16 07:19 Tsiteeri
Kkkaupo
postitati 04.05.16 07:28 Tsiteeri
Tere
Tere Trussik, tänan sind vastuse eest, märkasin ,et oled audiklubis oma eelnevaks autoks märkinud FIAT'i, ning nüüd saadate mind arstile, kardan, et olete millegist väga valesti aru saanud. Loodan, et õdedel ei lähe enam kaua, ning te saate varsti oma ravi.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 04.05.16 07:55 Tsiteeri
Tere
Igasugu veidrate helide kirjeldamine foorumis on üsna lootusetu ettevõtmine, mine lase mõnele pädeval lukksepal seda häält kuulata.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 04.05.16 20:56 Tsiteeri
Mul 100% sama sümptom. Käiguga pidurdades selline imelik njutsatuv heli.
Ega sul juhuslikult masinal chip ole? Mul endal tekkis see heli üsna peale chippimist ehk see peaks viitama sidurile.
Uurisin ka välja, et (sidur tugilaager[inglise otsetõlge]) seal siduri juures hakkab ära väsima ja uus komplekt peaks selle mure ära lahendama.
Eks käigukastis võib ka midagi peeti minemas olla, kuid peale õli vahetust ei täheldanud küll muutust ehk pakun ikkagi väsinud sidurit.
Lõtku suhtes ei mäleta, kas hooratas võis olla vigane või aitas käigukasti pukside vahetamine. Ise vahetasin käigukasti all oleva puksi punase Powerflex'i vastu ära ja pisikese lõtku võttis ära ehk paremaks läks käiguvahetus kohe tuntavalt. Powerflex vahetamise õpetus
Kkkaupo
postitati 01.06.16 09:22 Tsiteeri
Kkkaupo
postitati 01.06.16 09:23 Tsiteeri
Ei ole chippinud,-tud.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 01.06.16 13:35 Tsiteeri
Ise lõpetasin käiguga pidurdamise ning surevat koera pole enam ammu kuulnud.
Vahest läheb meelest ja seal ta ongi!
Huvi pärast proovi ilma sidurita käiku vahetada ja kas siis ka tuleb hääl?
Ette ruttavalt mainin ära, et njuksu ei tulnud.
Kkkaupo
postitati 06.06.16 13:53 Tsiteeri
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
