Pealkiri: Probleem aknatõstukiga - juhtplokk, lüliti vms? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1097)
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 01.05.16 15:18 Tsiteeri
Tere,
Juhi aknatõstuk ei tööta. Kõik algas sellest, et tross ussitas ära ja aken liigus raginal. Lolli peaga mängisin aknaga edasi-tagasi kuni üks hetk ei töötanud enam üldse. Nüüdseks vahetasin aknatõstuki ära ja ostsin ka uue kasutatud mootori, aga endiselt ei töötanud. Kaitsmed tunduvad kõik terved.
Seejärel ostsin teiselt autolt tulnud juhtploki, mis kinnitub aknatõstuki mootori külge, aga sellega ei töötanud enam ka teised aknad - panin vana ploki asemele ja kõik peale juhiakna toimivad.
http://www.upload.ee/image/5773639/aknamoodul.jpg
Oskab keegi aidata, kas viga võib üldsegi selles plokis olla ja kuidas seda asendada?
Autoks A4 2004 aasta (B6)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 01.05.16 16:39 Tsiteeri
Ma küll ei tea kuidas A4-l aga B4-l on nii: kui süüde sees olekus lülitisse pluss ei tule, siis on kas mõni juhe katki või relee ei lülita voolu edasi.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
