Pealkiri: Murekohaks Audi C6 mootorijahutus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2193)
JanAudi
Registreerunud 30.04.16
postitati 30.04.16 11:20 Tsiteeri
Suur mure seoses jahutusega. Autoks A6 3.0 Tdi 171kw 2007a
Algas u 3 nädalat tagasi. Jahutus ventilaator töötab täie võimsusega nii külma kui ka sooja mootoriga. Peale süüte väljakeeramist jahutab ka täie võimsusega umb 30sek. Tehtud diagnostika, veakoode ei näita. Vahetatud ka ventilaator koos juhtplokiga( algse arvamuse põhjal võis olla see viga) - ei mõjutanud. Jahutab ikka nii nagu heaks arvab, kord vähem kord rohkem. On kellegil ehk sarnast mure olnud?
postitati 30.04.16 12:04 Tsiteeri
Alustaks sellega , et veakoodide lugemine ei ole diagnostika.
JanAudi
postitati 30.04.16 12:19 Tsiteeri
Diagnostikas käidud. Kontrollitud ka andurid, pistikud jms
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 30.04.16 16:52 Tsiteeri
Volkaril oli küll, et kui andur vigane, siis nö safe mode hoidis ventilaatorit muudkui taga.
Kindel, et kõik andurid ok?
E: Usun, et ka kliima suudab seda venti jooksutada, aga ei taha uskuda, et seda teeks ka siis süüde väljas.
JanAudi
postitati 30.04.16 17:22 Tsiteeri
Koguaeg otseselt ei ole vent taga, vahepeal on siis jälle ei ole. Siis tundub, et hakkab käivituma- ei saa pöördeid ülesse ja seiskub.. nii mitmeid kordi.
JanAudi
postitati 02.05.16 12:24 Tsiteeri
Käidud taas diagnostikas, seekord Forssis. Vigu ei leita.. müstiline undamine jätkub
Kert85
postitati 02.05.16 16:24 Tsiteeri
Arvuti ei näita viga või veapõhjust ei leita.
Kui sina ütled, et viga on masinal küljes...kas see siiski ka on?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 02.05.16 18:46 Tsiteeri
Kas külma mootoriga tähendab seda et paned auto käima ja vent hakkab kohe tõõle?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 02.05.16 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: JanAudi
See jutt pigem viitab sellele et vendikas jahutab kliima radikat, kui lükkad kliima/econ-i peale kas siis ka vendikas hakkab uhama ?
JanAudi
postitati 03.05.16 05:50 Tsiteeri
Arvuti ei näita ühtegi viga. Külma mootoriga hakkab ka tööle, aga mitte igakors. Ütleme nii, et Econ nupp sees enamjaolt vent ei tööta, kuid eile töötas ka Econ reziimis. Viga ometigi on, kuid seda ei leita. Ventilaatori juhtplokk on vahetatud, soovitati vahetada kogu ventilaatori komplekt- kuid garantiid ei anna keegi, et just selles viga on. Samuti soovitati vahetada ka mootori aju. Kuid ehku peale sellist raha maksta oleks väga kurb :/ Tundub, et teha ei olegi midagi, kui lihtsalt oodata mingi vea ilmumist mida ka arvuti näitama hakkab, või hakkab armatuuris midagi põlema
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 03.05.16 09:46 Tsiteeri
Küsimus: kas külmalt ECON reshiimis ka ventikas töötab? Kui ei, siis töötab ventikas konditsioneeri pärast. Eile võis töötada ECON reshiimis sellepärast, et väljas oli soe ja ta tahtiski mootorit jahutada.
JanAudi
postitati 03.05.16 10:57 Tsiteeri
Jah töötab, mõlemat pidi. Täna hommikul oli +8 ja hakkas tööle kohe Econ reziimis. Tundub, et viga on mootori ajus
JanAudi
postitati 27.12.16 13:18 Tsiteeri
Mure sai ammu lahendatud, unustasin mainida - mootori aju vahetus ja toimib
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
