Pealkiri: Cd Box ei tööta. (no divece) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2984)
Romka91
Registreerunud 30.09.15
Auto: Audi A6 3.0 tdi 05
postitati 30.04.16 06:32 Tsiteeri
Ehk keegi oskab öelda kuidas korda saada? Lülitan cd peale ja siis ütleb no divece. Kui kellegil on olnud sama teema, siis ehk jagaks targemat nõu, kuidas korda saada!
Tänud!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 30.04.16 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Romka91
Tänud!
Pole aimugi, mis box, mis auto jne... Äkki 2005 A6 nagu profiilis. Kas tulukesed põlevad, plaate sisse võtab/välja laseb jne. Kui ei, alusta kaitsmest, siis tee kaabliga diagnostikat ehk paistab viga sealt, edasi juba remonti või uus või kasutatud asemele.
Romka91
postitati 30.04.16 07:17 Tsiteeri
2005 a6 3.0. Võtsin plaadi välja ja siis panin uue sisse ja rohkem mitte midagi ei toimi. tuled vilguvad boxsil ja plaate sisse ei võta ja välja ei anna.
Gunnark
postitati 30.04.16 07:22 Tsiteeri
Ok, siis võib kaitsme vahele jätta:)...Ega siin muud oska soovitada, kui restart ja kui ilmselt kasu ei ole, siis tuleb diagnostikaseade ühendada ja saab ehk targemaks, selle vea kirjelduse peale puudub hetkel mmi ja cd boxi vaheline ühendus nö.
Jutt on ikka mp3 plaatidest või uuendasid süsteemi?
Romka91
postitati 30.04.16 07:28 Tsiteeri
Ehk oskad öelda kuidas restart teha siis :D Tavalised plaadid olen teind pole mp3 e teinud. Kaitsmeid ise väga näppima ei hakka pärast ei tööta midagi.. :D
Aga jah lähiajal remonti nagunii, siis lasen selle ka üle vaadata vb vaja aint ära nullida ja toimib. Aga kuidas restarti teha saaks?
Gunnark
postitati 30.04.16 07:31 Tsiteeri
:D
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1iJEAqtxk
Gunnark
postitati 30.04.16 07:36 Tsiteeri
Selle jutu järgi, kaks kaitset, mille kirjeldus kommunikatsioon, loe kaane tagaküljelt, kõrvalistuja poolne kaitsmekarp, armatuuri küljel nö.
unplugged x2 fuses that said 'communications' on the passenger side fuse box,
plugged them back in and CD changer made some noises, reset itself and all sorted!
http://www.tyresmoke.net/forum/topic/120523-faulty-cd-changer/
Romka91
postitati 30.04.16 07:41 Tsiteeri
Selge. Eks hakkan uurima aga tänud!!
Romka91
postitati 29.08.16 17:15 Tsiteeri
tere jälle!
lasin vead ära kustutada, enne seda vaatasin kaitsmeid ka ja 1 oli läbi vahetasin ära hakkas korra mõtlema ja sama jama. restardi tegin ka cd boxile v no süsteemile ja sama jama. Pigem vist viga cd boxsis? oled kunagi seda eemaldanud ?ehk oskad öelda kuidas kiirelt ja lihtsalt ära käib? :);)
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 30.08.16 05:51 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=2ps54crlg4I
Youtube on otsast lõpuni õpetusi täis
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
