Pealkiri: Audi c6 elektri jama? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1194)
Danis
Registreerunud 30.11.11
Auto: Audi A6 3.0TDI 2006
postitati 29.04.16 19:10 Tsiteeri
Selline mure siis ,et hiljuti sai vahetatud aku akukeskuses sealt pandi kapoti alt vool sisse ja vahetati tagant aku ära ,pandi mingi seade taha ja öeldi ,et auto ütleb et uus aku on vahetatud ja kõik peaks nagu korras olema.Kuigi maandus tundub halb vms?Kuna auto käima pannes kere küljes olev polt annab särtsu ja sõidu ajal kaob korra vool ära nagu muusika jääb vait ja spido pealt väike ekraan kustub.Vahest rooli peal olevad nupud ei tööta ja adaptive air suspension ei anna valida.Ja kui toimib siis toimivad nii nupud kui ka adaptive air suspenionit saab valida.Ja ma ei tea kas on seos sellega aga tagumised õhk padjad lähevad tühjaks ööga ja vahest mitte ,seega ma ise arvan ,et padjad ei saa lekida kuna siis oleks nad koguaeg peale mõnda tunnikest tühjad.Kas on seotud mingi relee mitte toimimisega vms?Igasugune abi tere tulnud!
postitati 30.04.16 07:02 Tsiteeri
No ise vastad ju. Särtsumine = halb ühendus. Kui seda kiiremas korras korda ei tee, saad varsti tuhandete eest mooduleid vahetada.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 30.04.16 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Danis
Viis aastat tagasi ei teatud Akukeskuses c6 aku kodeerimisest veel midagi. Vahetati tuimalt uus aku peale ja asi "korras".Ok 5 aastat tagasi liiga värske teema nende jaoks, siis alles esimesed vajasid vahetust.
Kas akukeskus ei näinud, et klemm särtsub ja mis MINGI seadmega ühendati taha ? Keera klemm kinni ja kontrolli VCDS-is kas UUS aku on ikka autole selgeks õpetatud. Kõik sümptomid viitavad ka surnud akule(ehk uut akut ei ole autole õigesti tutvustatud).
Danis
postitati 30.04.16 14:50 Tsiteeri
Kahjuks endal puudub võimalus panna arvuti taha ,ja tema pani juhi jalge juurest mingi väiksemat sorti seaded taha,täpselt ei oska öelda mis asi see on.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
