Mis vaakumklapiga tegu on ja mis ta tööpõhimõte on? Kui kohapeal pöördeid anda kas ta peab siis ennast liigutama või liigub ainult sõites? Kui see ei
tööta näiteks mis siis sümptomid võivad olla?
"Suretusklapiga" pole tegu?
Kas siis ei liigu, kui auto seisma jätta?
Muidugi pead ennem kokku saama auto, sest seda juhitakse vaakumiga.
snb
Registreerunud 29.09.04
Auto: audi90
postitati 29.04.16 19:48
Ja ongi tagasi kokkui pandud,lahti ei võrnud selle klapi pärast.Lihtsalt täitsa huvi pärast tahtsin teada miks ta ei liigu kui auto käib.Homme kaen
perra ka siis liigub kui seisma jätan.Arvatavasti ikka liigub muidu käiks praegu õues)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 30.04.16 06:37
Seismajätmisel vähendab vibratsiooni
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 30.04.16 08:46
See otseselt autot ei seiska. Seisma jätmiseks lükatakse kütus kinni.
See sulgeb õhuvoolu mootorisse, kui suretad auto välja võtmest. Kuna klapp sulgub ja õhku mootorisse raske imeda, siis mootor ei pöörle nii pakalt
enam peale suretamist.
Miskit taolist on tema mõte seal.
yks
postitati 01.05.16 06:51
Vastupidi, kui mootorisse õhku pole imeda, pöörleb mootor vabamalt. Pole mida kokku suruda. Õhk sisse läheb õhurõhu toimel suuresti ise,
kokkusurumine on see mis tahab jõudu saada.
Ehk siis mootor ei jää nii järsult seisma ja ei tekita jõnksu.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
