Pealkiri: Supporti raami poltide lahtisaamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1787)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 29.04.16 12:19 Tsiteeri
Mure siis selline, et tahaks autol kettaid ja klotse ära vahetada, aga ei saa supporti raami polte lahti, et vana ketta küljest kätte saaks. 2 8mm kuuskant polti hoiavad seda raami seal küljes, aga ei saa kuidagi lahti neid, olen proovinud kuuma anda, pikendusega keerata jne, aga mingit tulemust pole saavutanud. Kuskile töökotta nagu ka väga minna ei tahaks selle väikse asjaga. Nüüd küsingi nõu, et äkki oskab keegi midagi veel välja pakkuda, sest kettad oleks vaja siiski ju ära vahetada.
dUBZ
Auto: 6x4x4
postitati 29.04.16 13:45 Tsiteeri
Kvaliteet kuuskant ja suruõhu püstol korralikum. Oleks ammu lahti. Kui polt on juba ümar, siis ei aita peale keevituse või relaka enam niikuinii midagi.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 29.04.16 17:02 Tsiteeri
Aastate jooksul on neid polte eemaldatud palju, siiamaani kõik kätte saanud.
Nagu eelpool mainitud siis korralik võti peab olema kindlasti olemas (odava L võtmega tavaliselt pole seal midagi teha). Poldi auk enne puhastada ja siis võti haamriga lõpuni sisse lüüa. Kui siiski kandid maha keerad siis soovitan poldi pikkupidi relakaga lõigata ja meisliga korra lüües tuleb poldi pea ära. Teist pidi lõigates jääb supordi raam ette(halb aga saab ka niipidi lõigata). Pärast keerad näpitsatega või kruustangi vahel poldi otsa välja. Kindlasti tuleb uued poldid valida õigesti. Põletada ei soovita, pole laagrile eriti hea.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.04.16 18:44 Tsiteeri
Ligipääs ju on, et haamriga paar teravat ja tugevat lööki poldi pea pihta lajatada ja seejärel proovida. Aga võti peab olema hea ja istuma korralikult pesasse. Muidu keerad kogu kupatuse ...ersse ja ilma rellakata enam midagi ei tee (või keevitamiseta). Vahel on tõesti vaeva nähtud 1/2 tundi per polt, aga lahti on lõpuks kõik saadud. Ja kui paned asja kokku, määri keermed läbitöötatud õliga üle, rohkem ei tohiks muresid ette tulla. Sise-kuuskandid võid vabalt vahetada ka tavaliste 17-se kuuskant peaga poltidega. Äärmisel juhul võib isegi tavalise 8.8-ga , aga parema juba 10.9-ga.
kubias
Registreerunud 26.07.10
Auto: audi a6 1,8
postitati 29.04.16 19:19 Tsiteeri
Meisli ja haamriga agu anda, olen kõik lahti saanud.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.04.16 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Igapäevaselt seda tööd tehes, ütleks ei aita ka korralik võti. Puhastad pesa seest, haamriga ehmatad polti ja ikka üle. Tekib tunne, et need poldipead seebist. Siiani üks lihtsamaid mooduseid olnud see, et poldile mutter peale keevitada. Olen ka pannud tähele, et viimasel ajal poldid on liimi jälgedega.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.04.16 21:00 Tsiteeri
Kui on liim, siis see tahab mõningast kuumutamist, et enam-vähem normaalselt lahti tuleks. Ei tähenda metalli punaseks ajamist, mõnisada kraadi oli vist vaja, peaks piisama kuumaõhuföönist, või kui gaasiga, siis kergelt.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 30.04.16 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Mina olen täheldanud et KÕIGE lihtsam viis on 12 kant sisse lüüa ja ei ole kunagi probleeme olnud et ei saa lahti.
Kliendile teed siis mängib rolli ka ajakulu(keevitades).
Auto: 6x4x4
postitati 30.04.16 14:39 Tsiteeri
Mina olen kohanud ka karastatud polte, millele alguses pisut kuuma ja tohlakat andes ning siis kõvemini pneumoga lastes lihtsalt krõmpsti käis ja pea juurest mõlemad poldi pead "juurelt" ära murdusid. Peale seda sai süda täis, tagumisest tolmukattest oli niikuinii savi - läksid uued, relakaga kahest kohast kuni ketta rummuni sälk sisse, paar tohlakat ketta pihta, nii et poolikud ketta tükid eemaldusid rummu osast ja peale seda juba sadul kuradile ja puurisin väljastpoolt pidurisadula poldid välja. Aega läks muidugi kokku mingi 2h selle jeblaga, õnneks teise poole poldid irdusid kenasti pneumoga põristades. PS! Mina pole kah neid kuuskante kunagi tagasi toppinud, uued poldid laiema hammaspeaga asemele ja järgmisel korral saab rahus lahti põristada tugeva padruniga. Keevitamisega on suhteliselt tuuga, kui need on need lollakad kitsad ümarpea kuuskandid, keevis lihtsalt ei hoia seda jõudu, mis jõuga keeramisel rakendub :(. Sai ka neid kunagi eemaldatud ja sälgutatud ja keevitatud, lõpuks oli ikkagi relakas ja väljastpoolt välja puuritud ja koos uute tolmukate ja ketastega täiskomplekt paigaldatud.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
