Pealkiri: Kliima küsimus (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2397)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 28.04.16 10:41 Tsiteeri
Kliima küsimus
Autoks on Audi A4 B6 1.9tdi 2001 ja sooviks teada kuidas kuidas kontrollida kliima korras olekut, sai käidud ja ära täidetud aga külma nagu ei tee, econi nuppu vajutades liigutab küll mingeid klappe ja maha tuleb ka ilusti, kas mingi kompressori siduri kala või oleks vaja kogu kompressor ära vahetada, et millest nagu võiks alustada ja kontrollida, või on kliima klapid kuidagi ka nendega seotud?
postitati 28.04.16 11:14 Tsiteeri
Kliima toimimiseks peab ECON tuli kustus olema. (Äkki ma pole ainuke rumal, kes vastupidist arvas.) :)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 28.04.16 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ma nii rumal, et ei tea siiamaani mida see econ nupp üldse teeb. :D
Lauri in Audi
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 28.04.16 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Econ lülitab kliima pumba välja.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 28.04.16 11:26 Tsiteeri
Mulle tehti selgeks, et ECON, e. ÖKO-režiimis ei tööta kliima ja külmaga ei tööta webasto. Aga võib olla keegi parandab/täiendab?
Rix21
postitati 28.04.16 15:49 Tsiteeri
Selge. Aga sai uuritud et ja puuritud ja kliima pumbale voolu antud ja plõksutas ilusti. Kust kohast veel vaadata?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.04.16 16:41 Tsiteeri
Kõigepealt ikka juhe külge ja veakoodide lugemine. Kui vigu ei näita, siis saab arvutiga ka mõningaid tööandmeid uurida.
Tartus saaksin selles osas aidata aga ei garanteeri, et vea täielikult tuvastada suudan. Enda audil mässasin terve suve kliimatöökodasid pidi ja abi ei saanud. Oleks raha rohkem olnud ja kõik huupi pakutud jupid välja vahetanud, oleks ka ilmselt veale jälile lõpuks saanud aga tookord õnnestus ise õige veakoht välja peilida suuremate kulutusteta.
Kummalisel kombel ei kasuta paljud kliimadega tegelevaid firmad arvutit vigade tuvastamisel.
Rix21
postitati 28.04.16 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Selge, aga äkki saate rääkida lähemalt mis teil veaks oli, aga on arvutiga kontrollitud ja vigu polnud!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.04.16 18:23 Tsiteeri
Näiteks, mis temperatuuri arvuti nägi ja mis oli tegelik? Parameetreid on vaja vaadata mitte pelgalt mingit veakoodi loota leida.
Rix21
postitati 28.04.16 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Sellele jään kahjuks vastu võlgu neid ei tulnudki pähe kohe vaadata.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.04.16 18:41 Tsiteeri
Arvuti ja veakoodid on head asjad, saab mingi ettekujutuse olukorrast, aga oled sa täiesti kindel, et süsteem ei ole tühjaks jooksnud. Kirjutad küll, et täideti, aga millal? Endal oli juhtum, kus tark kast kontrollis süsteemi üle, ei leidnud mingeid lekkeid, hoidis vaakumit ja puha, aga vähem kui kuuga oli surve taas kadunud. Põhjuseks ikkagi leke. Jahutis olid kinnituskohtade juures mikropraod, milledest kontrastaine kuu jooksul välja imbus. Uus radikas ja 4 aastat pole mingeid probleeme olnud, ka täitmist mitte. Aga jah, see on vaid üks variantidest.
Rix21
postitati 28.04.16 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Täpselt nii, aine on sees ilusti kui vaatasime ja lekkeid ei ole. Seda sai täna kontorllitud!
tl470487
aeg maha
postitati 28.04.16 19:13 Tsiteeri
Arvutiga saab vaadata ka süsteemi survet. Lisaks on 10 muud töövahendit selles valdkonnas. Muidugi töövahendid üksi ja omapead ei remondi midagi.
Rix21
postitati 29.04.16 05:50 Tsiteeri
Nii sai vaadatud ja kliima vent ei hakka üldse ringigi käima
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.04.16 06:49 Tsiteeri
Ei ole selles küsimuses tark ega hakka oletama võimalusi. Ühel B5-l oli kõik justkui korras- süsteem täis, lekkeid ei olnud, ühesõnaga kõik OK. Kliima sisselülitumisel hakkas jahutama, aga peale seda, kui kabinetis oli soovitud temp käes ja kompressor end ajutiselt välja lülitas, siis rohkem ta enam tööle ei hakanud. Mure jäi lõpuni lahendamata omaniku huvi puudumise tõttu, aga targad ütlesid, et kompressori küljes on mingi (magnet?)klapp, ei mäleta selle nime, mis korraldab miskitmoodi rõhkude tasakaalustust vms. Kas sinu masinal selline vidin ka on, ma ei tea, aga üks võimalus seegi. Parim lahendus oleks muidugi pöörduda spetside poole, kes oskavad kliimale ka reaalselt ja loominguliselt läheneda, mitte ainult tarka kasti külge ühendada ja rääkida selle näitudest.
tl470487
aeg maha
postitati 29.04.16 08:23 Tsiteeri
Pädevas kohas sellise juhtumi diagnoosimine mahub reeglina 10-20 minuti sisse. Aiman, mis on viga aga selle teadmisega ei ole sul mitte midagi peale hakata, sest seda on vaja enne mõõta/kontrollida mitte pimesi komponente vahetada.
jaiks
postitati 29.04.16 08:38 Tsiteeri
Ventilaatorit saab arvutiga testida, kas viga selles või kusagil sügavamal.
Rix21
postitati 30.04.16 10:48 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda kuidas saaks kliima rõhuanduri ära petta et saada teada kas selles asi!? Et mis juhe jne kokku viia?
jaiks
postitati 30.04.16 11:45 Tsiteeri
Ma ei tea, kas ära saab petta, aga lihtsalt infoks, et vahetada saab ilma süsteemi tühjaks laskmata.
Rix21
postitati 30.04.16 15:19 Tsiteeri
kuidas seda siis nii vahetada saab ja vb oskab keegi öelda kuidas neid juhtmeid ühendada?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 30.04.16 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Arvuti peaks ära näitama kui anduri viga ja anduri all peaks olema klapp mis läheb kinni kui andur välja võtta ja uus andur vajutab klapi lahti jälle.
Rix21
postitati 02.05.16 07:32 Tsiteeri
Lähiajal pole võimalust olnud arvutit järgi panna aga nii palju olen uurinud ja puurinud ja et voolu tuleb ka kaitsme juurde ja kliima rõhuanduri juurde, lähiajal kui rohkem aega tekib peaks sele rõhuanduri ära vahetama, tekib tunne et võib asi selles olla!
tl470487
aeg maha
postitati 02.05.16 07:51 Tsiteeri
Vool ja pinge on täiesti erinevad mõisted. Erinevus nagu öö ja päev.
Sinu väite kohaselt on selles mittetöötavas ahelas vool, mis on absurdne väide, sest voolu sellisel kujul ei ole võimalik mõõta ja teiseks mittetöötava süsteemi voolutarve on 0A.
...voolu tuleb ka kaitsme juurde ja kliima rõhuanduri juurde, ...
Rix21
postitati 07.05.16 13:57 Tsiteeri
Oskab keegi viljandi kandist öelda kus tehakse kontrolli kliimale, et saaks teada milles viga seisneb, kuna täna vahetasin ka rõhuanduri ära ja ka mitte mingit toimet!
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 07.05.16 13:58 Tsiteeri
Targutamine targutamiseks aga vii auto kellegi kätte, kes aru ka saab, mida teeb.
See kõhutunde alusel juppide vahetamine pole eriti tulemuslik ja kliima diagnoosimine ka kõrgem teadus ei ole.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
