Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 27.04.16 18:44
Minu c6el 2006 näiteks täiesti tavaline Al velg koos rehviga 16"225/55 nii nagu teisedki mis autoall.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 27.04.16 18:51
C6l on ikka täis mõõdus ratas. See mis sul seal praegu ilutseb on kompressori kiti jaoks. Viskad selle vanni sealt välja ja saad ratta asemele
visata.
Mul on neid rattaid pakkuda erinevaid ja leian ka plastikust "kruvi" millega ratas põhja külge kinni käib. Ilusti küsides ka varuratta katte, et
kõik oleks perfekt.
illukas
Registreerunud 05.08.14
postitati 27.04.16 18:58
Algselt postitas: Reims86
S-line piduritega ei lähe 16" mitte kuidagi alla. Mõni 17" healjuhul läheb
Algselt postitas: rantto
visata.
kõik oleks perfekt.
Sul 16" velje sisse seda tööriista vormi ka on pakkuda (tungi, veljevõtme jne jaoks)?
mis varuratas seal originaalis olnud on, se space saver?
või sellisel komplektil ei käigi sinna varuratast?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 28.04.16 07:26
Minul ilutseb seal näiteks originaalmõõdus rehv koos sama veljega nagu autol ülejäänud all on - rehv oli vist 245/40R18 (vist polnud 45 kõrgus), ja
rehviks Pirelli P Zero.
Eks sellise varuratta ja esimese teiste rataste rehvimargiga ole ta tehasest välja veerenud.
Ja kõikidel rehvidel, ka varurattal, on rehvirõhuandurid samuti.
Mulle küll ei meeldiks, kui seal ilutseks mingi kompressori jama või see kitsas pitsaviil.
rantto
Auto: Kiired jalad
postitati 29.04.16 04:54
Sinna auku ei käi peale kompressori midagi. Sinna mahub sisse see space saver kuid reaalselt lisa panipaik.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
