Pealkiri: b7 147kw turbo rõhk (korras) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1265)
hull22
Registreerunud 10.08.11
Auto: A6 C7
postitati 26.04.16 18:51 Tsiteeri
Probleem turboga, et sooja mootoriga ei tööta. Külma mootoriga töötab turbo hästi. soojalt rõhku vähe.
Vahetatud sai bypass klapp aga asi ei muutunud. Veakoodidena kaks viga p0441 ja p0171.
kui veakoodid kustutada tulevad väikse sõiduga tagasi. Sai korraks wastegate voolik lahti võetud, siis korra oli tõmme ja luges uue vea sisse. uuesti käivitades oli taas korra tõmme. Läks voolik külge ja eelnimetatud kaks viga olid tagasi. Õhulugeja näidud paistavad korras olema. Kas on mingeid ideid mida kontrollida või kust vea otsimist alustada?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.04.16 17:31 Tsiteeri
Lugemata õhku saab:P
hull22
Auto: A6 C7
postitati 27.04.16 19:00 Tsiteeri
Kuidas selle koha üles võiks leida? On kontrollitud aga pole avastand.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.04.16 03:24 Tsiteeri
Guugelda....smoke test.... See on üks varjantidest.
hull22
Auto: A6 C7
postitati 28.04.16 09:41 Tsiteeri
Vahetasin nädalavahetusel turbo laadesurve klapi ära. Vead kustutatud ja minek olemas. Lisa õhu probleem lahendatud
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
