Pealkiri: A6 C7 3,0tdi 150kw termostaat (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3976)
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 22.04.16 21:49 Tsiteeri
Ei leia termostaati üles ja ükski varuosa kataloog ,ega ka varuosa müüjad ei paku seda?
postitati 23.04.16 02:41 Tsiteeri
Õlifiltri all on alumiinium toru. Selle all omakorda must jämedam plastiktoru, mis kinnitub plokki. Sealt otsigi. Lisaks on veel vaakumiga juhitav kuulklapp. Kuna selle mootori jahutussüsteem on innovaatiline ja mitmeosaline, ei tasu lampi torkida. Tuleb jälgida kindlaid reegleid ja juhiseid.
postitati 12.12.16 15:58 Tsiteeri
Nüüd veits aega möödas ja vahetan oma C7-mel lähipäevil termostaati, kuna aegajalt viskab avatud ringi viga elektroonilises juhtimises.
Ainult termostaati ei maksa otsidagi, seda ei tea ka 99% autopoode. Sellel on aju poolt juhitav termostaat integreeritud ühte tükki koos õlifiltri kopsiku ja muuga. Vahetatakse kõik ühe osana. Kood 059 115 389
SELLINE, kuid soovitaks osta Audist originaal, kuna hind on üllatavalt hea sellise asja kohta.
postitati 12.12.16 16:43 Tsiteeri
Hehh, sinna annab ju mõõdu järgi suvalise 6€-se termostaadi kahe kruviga kinnitada...:cool:
Vähemalt pildi järgi vaadates.
Tähtis on see väikese ringi plaadi läbimõõt ja kaugus külmas asendis suurest ringjoonest.
Revalist ostes on raudselt tegu vahetusosaga. (s.o. vana annad vastu ja nad vahetavad selle ise ja müüvad uuesti maha)
postitati 12.12.16 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Põõra tähelepanu sõnapaarile "aju poolt juhitav".
Neile, kes veel nii arvavad
Ja ei ole vahetusosa.
postitati 12.12.16 17:00 Tsiteeri
Kas see on see, et sellele "ajule" anda ette mingi parameeter nagu oleks tal termostaat küljes ja termostaat ise töötava vastu vahetada ja VAG Grupp jääb rahast ilma?
Lihtsalt küsin....:D:D:D
Mingit selle termostaadi sees oleva plöga klapi asendimuutmise aega ju pole neil ette nähtud?
postitati 12.12.16 17:04 Tsiteeri
Kas see on see, et sellele "ajule" anda ette mingi parameeter nagu oleks tal termostaat küljes ja termostat ise töötava vastu vahetada ja VAG Grupp jääb rahast ilma?
A sa oma beekolmele kõrvitsaid ratasteks ei tahaks panna? Ajab ju asja ära.:D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.12.16 17:07 Tsiteeri
Aga milleks leiutada, kui öeldi, et see palju ei maksa. Bensukatel ammu sellised termostaadid juba.
postitati 12.12.16 17:08 Tsiteeri
Siis on kohe ajus viga sees, et termostaat ei avane.
Lisaks on võimalik mootori ülekuumenemine, sest antud jahutussüsteem on loodud nii, et aju peab suutma seda avada teatud oludes.
Bensukatel jah, juba B6 1.8T-l oli selline peal.
postitati 12.12.16 17:12 Tsiteeri
Kui muud tarka ei oska enam öelda, siis muidugi.
End of story, mõistus lõppes kahjuks enne, kui argumendid ja läks isiklikuks solvamiseks ära.
"Mul on pikem kui sul." jne bla-bla.
postitati 12.12.16 17:28 Tsiteeri
No kuule, pole ju vaja asjasse süvenemata lihtsat teemat pikaks ja inetuks ajada. Oleks tegu tavalise termostaadiga, oleks ju teine asi hoopis.
Ma ei hakka mingi katsetusega tegelema (teemaalgataja ka mitte ma arvan) ja uut mootorit pärast ostma. Kui Sina seda soovid, katseta terviseks.
Tegu polnud solvamisega, solvangu lõppu ei panda" :D "
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 12.12.16 17:46 Tsiteeri
Mis hinnaga sa selle orginaali said?. Hetkel vaatasin,et Forssis hinnad 100-180Eur.
postitati 12.12.16 17:51 Tsiteeri
No maitea Jann rääkis sellest millest teadis ja tõde. See jama mis sina vahele soperdad on kohati häiriv. Lihtsalt soovitus enne kui sõna võtad tee omale asja tööpõhimõte selgeks ja siis jaga väärt infot. ;)
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 12.12.16 17:58 Tsiteeri
Näe ,minu vana teema üles kaevatud.Ma ei olegi midagi vahetanud veel,aga siin tänuväärset infot tulnud.Salongi saab kiiresti soojaks,mootori temp.võtab kaua aega.Praeguste ilmadega mnt.l ca 20km.Ma ei tea kas see on norm. või mitte?
Samas kui kohapeal nats käia lasta 5-10min.Siis 10+ km. ja normis.Andke teised ka teada ,kaua teil soenevad need mootorid.
postitati 12.12.16 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Siis on teine asi, muidugi. Loomulikult, pole mõtet tõmmelda.
Sry kommenteerimast. Ma kujutasin ette, et 700-900€
postitati 12.12.16 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mara6
Mu eelmisel oli webasto ja sellega hoopis teine lugu. Praegune käitub nii, et vahest soojeneb ruttu, vahest jälle mitte, nagu suur ring jääks lahti aga mitte igakord. Eks vahetab ära ja siis aega uurida, mis vaevas seda.
Annan teada.
postitati 12.12.16 19:20 Tsiteeri
Annan teada.
Kas 3,0 TDi C7 väikest termostaati ei ole? 2,0 TDi C7 on EGR termostaat näiteks. Kui keegi win annab võin jahutusvedeliku skeemilt uurida.
postitati 13.12.16 05:07 Tsiteeri
Termostaati kui sellist rohkem pole, on aga N488 kasti ning mootori vahel kui ka N489 vaakumiga juhitav kuulklapp, mis eraldab silindriploki muust süsteemist, et toimuks väga kiire soojenemine silindrite ümber. Arvan, et seoses elekt. termostaadi F265 rikkega hoitakse N489 kogu aeg lahti . Aga see on ainult arvamine, mingit tõestust leidnud pole. Fakt on see, et F265 tuleb nagunii ära vahetada, kuna avatud vooluringi viga võib krt teab mis anomaaliaid põhjustada selles süsteemis.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 13.12.16 05:58 Tsiteeri
Kiirema mootori temp. saavutamiseks Soomes Audi annab originaal katte kliendile iluvõre ette.Inetu jupstükk pidi olema aga ilma webastota omanikud natuke leevendust saanud siis probleemile.Nagu vanal heal ajal juba, papp ette ja tuld.
postitati 13.12.16 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk2
Ausalt öeldes ei näe sellel otstarvet, kui suure ringi termostaat 100% peab. Kui ei pea, on teine lugu. Lisaks vajavad vendid mootoriruumi jahutamiseks õhku, kui autot seisma jättes DPF-i põletus pooleli jääb. 10-15 min. vuhistavad siis veel peale seiskamist.
andrec
postitati 13.12.16 07:01 Tsiteeri
Põhjas on need miinused vähe teised ka, kui siin. Enamus masinatel stepsli soojendused ka peal(Defa, Calix).
postitati 15.12.16 06:48 Tsiteeri
Nüüd termostaat vahetatud koos õlifiltri mooduliga ning hoopis teine tera. Viga oli nii elektrilises osas kui ka mehhaanilises. Termostaadi klapi ümber olev kummitihend oli läinud ja lisaks mittesulgumisele olid vabad ka tihendi all olevad augud, kust jahe vedelik radikast pidevalt väiksesse ringi pääses. See kummitihend on näha ka pildil, mille panin ülespoole postitusse. Uus moodul sisaldab ka õlifiltrit. Keerasin huvi pärast vanal termostaadil kaks kruvi lahti, mis termostaati mooduli küljes hoiavad, kuid välja ta sealt ei tulnud, kuna elektrilise osa juhtmed hoiavad kinni. Mõlemat viga on võimalik arvutiga diagnoosida edukalt. Mul on küll 180kw mootor, kuid 150kw täpselt sama teema.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 15.12.16 20:52 Tsiteeri
Viljandi poole satun ,kõllan,kui aega saad,vaatab minu oma ka siis üle.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
