Deprecated: Implicit conversion from float 514406.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Coupe 2,3 mootor välja vahetada audi 200 2.2 20klapise vastu
Pealkiri: Coupe 2,3 mootor välja vahetada audi 200 2.2 20klapise vastu (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1692)
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 10.05.05 05:51 Tsiteeri
Kas asi mahub aisade vahele?
Endal on esivedu.
GTA
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.05.05 06:05 Tsiteeri
kus sa sellise mootori saad? 24v?
kui 20v mõtled, siis mahub ikka...
www.eksperthooldus.ee
cypress hill
postitati 10.05.05 06:20 Tsiteeri
Sorry 20v
GTA
postitati 10.05.05 09:02 Tsiteeri
Selle oleksid ju võinud ära osta. ;)
Loe need teemad läbi ja näed, et odav ja kasumlik projekt see pole.
Esiveolise puhul veel eriti mõttetu ettevõtmine.
cypress hill
postitati 10.05.05 09:53 Tsiteeri
Nagu ikka oleksid on oleksid, kuid miks esiveolisele sellise mootori panek nii halb on, kas lõhub sillajubinad ära???
GTA
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.05.05 09:57 Tsiteeri
MItte ei lõhu sillajubinaid vaid kaob täiesti pidamine asjal... lased mitu käiku järjest lihtsalt ratast kerima ja saad kliendikaardi mõne rehvimüüja juurde.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 10.05.05 10:19 Tsiteeri
Põhimõtteliselt ka 5 käiguga puudub pidamine ja ratas käib all ringi kui kasutad tiba suuremat rõhku ja tänavarehve...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
cypress hill
postitati 10.05.05 10:47 Tsiteeri
kasutan Pilot spot PS rehve, need peaks ju ometi head olema, ja mootori saab väga hea hinnaga kätte.
GTA
ranz
postitati 10.05.05 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: cypress hill
Need Pilot spot rehvid saad sa kiirelt lihtsalt uued osta :D ükski tänavasõidu rehv ei saa lihtsalt pidama sellise võimsuse juures.
postitati 10.05.05 11:33 Tsiteeri
Kui hakata Audist projektikat tegema, siis quattro on esmane, mida tooriku puhul eeldada. Kas sa tahaks hiljem iga huvilise küsimusele "Noh, ikka quattro, jah?" longus kõrvadega vastata "Ei, polnud raha, et Coupe Quattro't toorikuks osta :("? Neliveo ja esiveo pidamise erinevustest ei viitsi jahudagi...
Aga aju, andurid, juhtmed, install, töö?
cypress hill
postitati 10.05.05 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jutt jumala õige, kuid juppikauppa on minul odavam ehitada, loomulikult oli plaan quattro peale ehitada, kuid kas käjja välja 25-30k või oma 80k siis on suur vahe.
Mõtlen varjandile, et lisaks esiveolisele tagasilla hiljem juurde, kuna kere on ise quattro oma.
GTA
ranz
postitati 10.05.05 13:57 Tsiteeri
Kui see kere tehasest sul esiveolisena tuli siis mitte mistkit quattro valmidust seal all olemas ei ole ning et sinna tagavedu külge pookida nikerdad end segaseks. Asi toimiks vast juhul kui asi oli kunagi quattro ja vahele on visatud esveolise kast... et siis pane vaid õige kast ja kardaan tagasi, muul juhl soovin vaid edu ja tahaks seda masinat valmisoleks ka näha :D
cypress hill
postitati 10.05.05 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Tehasetähise järrgi on auto quattrona väljastatud, kuid mina sain selle esiveolisena.
GTA
cypress hill
postitati 13.05.05 09:59 Tsiteeri
Quattro põhimõtteliselty olemas, 80.a 2,0 või 1,8 87-86.a. Sedaanid mõlemad, nende vahel valin.
Suur tänu ajuloputuse eest:D
GTA
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.05.05 10:14 Tsiteeri
2,0 ja 1,8 on mõlemad neljasilindrilised. Nendel juba mootori kinnitus hoopis teine kui viiesilindrilistel mudelitel. See tähendab, et terve hunnik tööd tuleb Sul ära teha juba ainuüksi selleks, et viiesilindrist mootorit üldse auto külge saada. Loomulikult on tore kui inimesed viitsivad ja tahavad aretada, aga kui majanduslikul efektiivsusel on Sinu jaoks minginegi väärtus, siis selle mootori plaani jaoks osta 80/90/Coupe, mis on tehasest tulnud Quattrona ning viiesilindrilise mootoriga. Eestist võib-olla tõesti ei leia hetkel sellist müügis, aga vaata http://auto.reklama.lv, seal on neid alati saadaval...
cypress hill
postitati 13.05.05 11:23 Tsiteeri
See oli küll kehva uudis, kuid õnnek jah Lätis ühte teist ikka on, kusjuures hinnad on suhteliselt head.
Kas 2,2 ja 2,3 vanadel sedaanidel 80/90a. on mõlemad R5.
GTA
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
