Pealkiri: Audi Q7 probleem käivitamisel 3.0TDI 171kw (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4837)
ardokreek
Registreerunud 11.06.13
postitati 20.04.16 17:23 Tsiteeri
Tere Audiclub rahvas.
Nimelt on mind pikemalt juba vaevanud mure: Autot Käima pannes vahest nagu tõmbab hingest kinni või siis selline tunne et aku oleks tühi ja ei jaksa mootorit ringi ajada. Korra süüde välja keerates ja uuesti proovides käivitub täitsa normaalselt.
Kas on kellegil samasugust mure olnud ja mis võiks olla probleemiks?
Ette tänades,
Ardo
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.04.16 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ardokreek
Ette tänades,
Ardo
Starter...
ardokreek
postitati 20.04.16 18:54 Tsiteeri
Peab siis Eestisse tagasi jõudes laskma selle üle vaadata.
On ka muid variante?
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 20.04.16 19:04 Tsiteeri
165 kw mootoril tean juhust ,kus tagasi lööki põhjustas pihustite kusemine,s.t. käivitamisel oli sillindris kütet nii palju ,et kolvil ei olnud ruumi enam üss-is,lõi kepsu kõveraks üks hetk.Pihustite kontrolliga saad välistada selle.
ardokreek
postitati 20.04.16 19:11 Tsiteeri
Tuttaval sama masin sama mootoriga ja kuskil soovitati vahetada pikk massi juhe. Aga probleem on endiselt. Kui aus olla siis sama asi olnud auto ostust saati. Seega juba 3a.
TiitR2
postitati 20.04.16 19:47 Tsiteeri
Kui massijuhe, siis peaks igal käivitusel viga ilmnema, sul aga mitte koguaeg. Starter poob lihtsalt kinni, oleks minu diagnoos läbi arvuti ekraani.
P.S Kas on ka vahet, kui käivitada külma motoga v. kuumalt?
ardokreek
postitati 20.04.16 19:53 Tsiteeri
Pole vahet kas on soe mootor või külm.
Sõitsin vahepeal a6 2,7 diisliga selle käivitus oli ikka paugust... Mul ikka paar tiiru teeb tühja ja siis läheb.
TiitR2
postitati 20.04.16 20:11 Tsiteeri
Paar tiiru tühja pole ju "tühja aku efekt"? Kinnipoova starteriga on tunne, et aku ei jõua starterit ringi vedada ja on jõuetu ja teeb vaevaliselt (kirjapildis) jou-jou.
ardokreek
postitati 20.04.16 20:13 Tsiteeri
Vahest tõmbab täiesti kinni enamuse ajas teeb paar tiiru vahest ka rohkem.
TiitR2
postitati 20.04.16 20:23 Tsiteeri
Selle kinni tõmbamise jutu peale jään ikkagi starteri juurde.
ardokreek
postitati 20.04.16 20:30 Tsiteeri
Et siis uus starter või annab midagi proovida et asjast jagu saada?
TiitR2
postitati 20.04.16 20:32 Tsiteeri
Kõik oleneb. Teinekord tuleb uus v. vahetusfondi oma odavam, kui olemas olevat remontida...kõik oleneb kahjususest või veast.
Kõigepealt ikkagi vea kindlaks tegemine, kuid pakun puusalt, et starter on kergelt lühises.
ardokreek
postitati 20.04.16 20:36 Tsiteeri
Selles võib asi olla küll sest tuled armatuuril ka vilguvad kui on jälle "halvem hetk" ja siis nagu mainisin tõmbab hingest kinni.
Lasen siis kindlasti seda asja uurida esimesel võimalusel.
BabaLou
Registreerunud 07.11.16
postitati 09.11.16 14:08 Tsiteeri
Tere. Esineb sarnane viga! Kuidas saite probleemi lahendatud?
ardokreek
postitati 09.11.16 14:16 Tsiteeri
Kahjuks mul endiselt see probleem. Tellisin uue starteri aga nagu ikka pole jõudnud veel vahetada. Kui te jagu saate probleemist siis andke märku.
Tuttaval olid sarnased tunnused ja starteri võll oli pooleks/katki lasi selle vahetada ja käivitus ideaalselt peale seda.
Lasen ka millalgi starteri ära vahetada ja siis selgub kas oli kasu.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 09.11.16 14:23 Tsiteeri
Oli kuulda jah, kui proua soojal päeval käivitas;)
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 09.11.16 18:47 Tsiteeri
Esineb ka vahel harva just soojalt käivitades see poomine. Starter kontrolliti see oli korras ja esinduses soovitati pikk massijuhe ära vahetada see pidi paljudel probleeme tekitama aga ei oska öelda vastab tõele v mitte kuna pole ise jõudnud seda massijuhet vahetada.
postitati 10.11.16 04:42 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Juhe ise nüüd küll probleemne ei ole. Pigem otsad, mis vajavad puhastust ja on oksiidiga kaetud. Paljud poovad siiski pihustite süül.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 10.11.16 05:51 Tsiteeri
Üritan otsad ära puhastada vaatan kas miskit muutub ja heaksjuhuks pihustid ka üle kontrollima.
Maku
postitati 10.11.16 06:13 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=125054&page=7
Algselt postitas: mulk
Hästi ei usu, kuhu see mass siis vahel kaob?
Pigem ei seisku mootor alati samasse asendisse ja tulenevalt sellest on kolvi asend erinev ja ruumala, kuhu see kütus aurustub erinev.
Make sense?
Omalt poolt soovitan VagComiga üle vaadata mootori kanalid 13 ja 14. Minu praktika näitab, et kui mõne silindri näit on üle +-1, siis selle silindri pihusti ots jookseb (mitte tilgub).
arco
Registreerunud 29.01.07
postitati 10.11.16 07:12 Tsiteeri
Põhjuseks lekkivad pihustid, kütus jookseb silindrisse. Oletan, et viga esineb ainult umbes peale 10min seismist ja õlitase on koguaeg normis või üle maksimumi.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 19.11.16 00:09 Tsiteeri
Mul täpselt selline mure nagu siin videos, ei tee küll igakord aga iga 3kord küll. Kirjutatakse, et viga pihustites või starteris. Keegi oskab kommenteerida või on siin teemas sama mure ?
https://m.youtube.com/watch?v=Cm2V4cw7U-k
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
