Pealkiri: Audi A4 B5 õhukulu probleemid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1635)
spartel
Registreerunud 21.06.15
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.8TQ, Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 16.04.16 11:10 Tsiteeri
Tere kõigile Auditarkadele!
Olen juba pikemat aega jauranud oma puterdava 1995 B5-ga. Mootoriks on 2.8 128kw.
Sümptomid siis sellised, et gaasi järsemalt andes ei taha pöörded üles minna ja jätab vahele. Sai siis alguses kütusefilter ära vahetatud ja kütuserõhku mõõdetud - kõik nii nagu peab. Swappisin ka küünlaid ja juhtmeid sõbra autoga ning see ka tulemusi ei andnud. Puhastasin ära õhulugeja ning vaatasin üle kõik pistikud - ikka puterdab.
Siis proovisin sõita õhulugeja pistik lahti ja läks pöördesse nagu paugupill, ainult külma mootoriga kipub välja surema kui gaasi järsku maha lased. Mõtlesin siis, et selge ja vahetasin õhulugeja ära. Pärast vahetust (aku klemm oli pärast vahetust paar tundi maas) läks auto meelitades käima ja käis nagu enam-vähem normaalselt, kuid kui välja suretasin ja uuesti käivitada proovisin ei läinudki enam käima - korra nagu käivitub kuid sureb kohe välja.
Pärast lahtise pistikuga sõitmist olid mälus sellised veakoodid:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70) Signal too High
16486
17912
Pärast kustutamist ja ühendatud õhulugejaga käivitamist andis sellise:
17912 - Intake Air System Leak Detected
Nüüd plaanin veel mõned vaakumvoolikuid välja vahetada, kuid kui see ka ei aita, siis on mõistus otsas. Kas on äkki keegi, kes siit midagi tuttavat ära tunneb või oskab mul veel mingit moodi nõu anda? Igasugune abi on teretulnud.
Ettetänades
Siim
spartel
postitati 18.04.16 18:56 Tsiteeri
Või oskab keegi Tallinnas kõva diagnostikut soovitada kui keegi midagi pakkuda ei julge? :D
spartel
postitati 19.04.16 12:11 Tsiteeri
Video sellest kuidas auto käitub peale õhulugeja vahetust.
https://youtu.be/oC73amBe8ds
spartel
postitati 20.04.16 14:16 Tsiteeri
Nagu ikka - ise küsin, ise vastan.
Viga oli selles siis, et ostsin liiga odava õhulugeja mis osutus defektseks.
Täna swappisin ühe a6-ga ja kõik töötas. Proovisime ka minu "uut" õhulugejat tema oma peale ja tal samamoodi sureb kohe välja. Tänud varuosa tootjale uute teadmiste eest.
Teema lukku.
yanekk
postitati 20.04.16 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: spartel
Mis siis seekord hiinlase/poolaka nimi oli?
Best ET 12.08 :)
spartel
postitati 20.04.16 19:33 Tsiteeri
AutLog - tundub nagu saksa värk isegi.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
