Pealkiri: A4 kellade valgustus.Lukku. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1795)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 09.05.05 12:27 Tsiteeri
Probleem selles et kaks tulukest siis ära kustund,Tahhomeetri pool pime.Äkikki keegi oskaks üelda kust kandist nendele läheneda ja mis pirnid seal käivad ja kui palju neid seal on?A4 95. Kellad maha.Pirn kätte.Kellad tagasi.Autoga poodi.Ostsin 6 tk. (90 kr.).Kellad maha .Pirnid sisse. Kellad tagasi.Asi korras.Miks REVALIS nii kallis?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 09.05.05 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
mitu korda lasknud vahetada. sinna läheb plastsokliga 1,2 W pirn
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 09.05.05 19:22 Tsiteeri
Äkki annad teada kus kohas sa lasid vahetada.Kas siis keegi pole ise neid vahetanud?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 09.05.05 19:31 Tsiteeri
on ikka ise vahetatud. rooli peal oleva katte võtad ära (alt 2 kruviga kinni), sealt alt tuleb välja veel 2 kruvi, need lahti ja tulebki spido välja, siis võtad pistikud lahti ja ongi käes.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.05.05 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: meelisl
Lisaks veel niipalju, et kui kelladel pistikud on ära võetud ei tohi süüdet sisse keerata, vastasel juhul jääb AIRBAGI tuli põlema.
TiitR2
postitati 10.05.05 06:31 Tsiteeri
Ja ma ei usu, et sa sellist väikest asja spetsjom Tartusse vahetama tuled.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 10.05.05 07:14 Tsiteeri
Suur tänu kõigile asjalike nõuannete eest. Täna lähen ja ostan mõned pirnid ära.Reedel hakkan Lammutama.Muide REVALIS küsiti selle töö eest 500 EEK.
TiitR2
postitati 10.05.05 07:27 Tsiteeri
No vot siis, Tartus signavend tahtis ainult 3 õlut:D
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 10.05.05 10:29 Tsiteeri
Siis tasub tartu sõita ja tuleb ka odavam kui REVALIS.pirnid olid veel eraldi.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 11.05.05 05:25 Tsiteeri
Läksin poodi ja mulle pandi nina ette 7 varjanti igasuguste soklitega pirne.Milline seeõige on?
Maku
postitati 11.05.05 05:48 Tsiteeri
Ma teen sulle Tallinnas poole hinnaga selle töö ära:D
TiitR2
postitati 11.05.05 06:40 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis eristati neid sokli värvi järgi ja sobima peaksid sinna minu teada rohelise sokliga.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
