Pealkiri: Audi b6 132kw 2002a webasto probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1347)
mikk1992
Registreerunud 14.04.16
postitati 14.04.16 08:25 Tsiteeri
Probleem selline, et kui hommikul külma mootoriga auto tööle paned, siis mõned minutid prst käimist hakkab mingi asi esitiivajuures undama, ning auto alt esitiiva juurest vasakult hakkab tulema päris palju tossu, ja sellel siuke ebameeldiv lõhn nagu väljalaskest tuleb diislile omane. Kas peaks asjale tähelepanu põõrama või see normaalne. Sooja mootoriga pole mitte midagi.
lugupidamisega.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 14.04.16 09:24 Tsiteeri
Töötava webasto omapära, muud midagi.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 14.04.16 15:17 Tsiteeri
Ei ole, töökorras webasto ei tossa. Külmaga on vaid aur. Kui tossab on midagi pahahsti
joffe
postitati 15.04.16 10:32 Tsiteeri
Kuhu siis väljaheitegaasid jäävad- ainult lõhnav aur ongi?
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
