Pealkiri: Audi A4 1.9 81kw 1998a - Geiovassila (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5335)
geiovassila
Registreerunud 29.02.16
postitati 13.04.16 21:10 Tsiteeri
Sai siis endale toodud järgmine Anneli. Eelmine oli 1.9 66kw atm siis hetkel on 1.9 81kw atm. Toodud sai Pärnust. Auto polnud kõige hullemas seisus aga on mõningad pisivead millele loodan ruttu lahendused leida. Hetkel keerates teeb häält roolivõimu pump. see ka juba tellitud. Teine anomaalia on turboga soojast peast kaob võim kuidagi ära ei aita süüte sisse välja keeramine. Külmalt läheb nagu loob. Arvuti sappa pannes näitab õhulugejat, kuid see juba sai vahetatud ja ikka sama jama. Jagage soovitusi. Käigukast tegi ka Drive peale pannes jõnksu aga õnneks piisas õli juurde lisamisest. Täna sai auto endale toon klaasi homme loodan ette saada ka tuuning tuled. Auto lisavarustuse poolest suht kobe : el aknad, el peeglid, el katuseluuk, hele nahksisu, toimiv kliima, istmesoojendused, püsikas, originaal BOSE heli jne. Hetkel suuremad plaanid auto turbojama korda saada ja siis saab vaikselt ehk edasi mõelda chipi peale.
postitati 13.04.16 21:14 Tsiteeri
Õhulugeja viga võib vabalt ka õhulekkega sisse visata.Leke siis kuskil õhulugeja ja turbo vahel või väike boost leak kuskil. Roolivõimus vaheta õli. Kui see ei aita, siis uut pumpa vaja.
geiovassila
postitati 13.04.16 21:22 Tsiteeri
[img]http://album.ee/album/616933/50358975[/img]
pildid siin.
roolivõimu pump tellitud. aga keegi ehk viitsib tartus turbo lõdvikud asjad üle vaadata kuna turbo asjadega eriti sinapeal pole. :(
geiovassila
postitati 16.04.16 15:43 Tsiteeri
hetkel vahetatud roolivõimu pump. egr sai pimedaks tehtud, toonklaas sai ära pandud, kat sai ka vahelt välja korjatud:)
Hetkel vahetatud roolivõimu pump, egr sai pimedaks tehtud, toonklaas sai ära pandud, kat sai ka vahelt välja korjatud:).
geiovassila
postitati 03.05.16 09:46 Tsiteeri
Nonii, pole ammu midagi kirjutanud. Vahepeal sai siis toodud uus käigukast ning sai ka külge monteeritud, palju parem sõita kohe :) Muud pole väga midagi teha jõudnud. Kergem pesu ja tolmariga sisu puhastus :)
geiovassila
postitati 03.05.16 22:25 Tsiteeri
[img]http://s32.postimg.org/tlnfklf4x/13151740_1077546619005783_7410012959862165461_n.jpg[/img]
http://s32.postimg.org/ydilblk9t/13138781_1077546689005776_7979685554761769068_n.jpg
http://s32.postimg.org/iwr8w3bhd/13103479_1077546709005774_8898024946251761282_n.jpg
http://s32.postimg.org/jhkz6r6qp/13124934_1077546592339119_574628094542272548_n.jpg
http://s32.postimg.org/5e3cmykm9/13133370_1077546672339111_2184936798617298649_n.jpg
http://s32.postimg.org/572on5skh/13094296_1077546655672446_7352705340440607683_n.jpg
http://s32.postimg.org/cv4c6xhsx/13010770_1067052253388553_8814069947199471393_n.jpg
http://s32.postimg.org/41n30oqjl/13015563_1067052280055217_4943068293657498088_n.jpg
http://s32.postimg.org/ooyripsv5/13043671_1067052236721888_7510238817559994870_n.jpg
geiovassila
postitati 10.05.16 18:51 Tsiteeri
Pole ammu kribanud midagi, täna sai siis veidike jälle autot remonditud. Vahetatud said esimesed alumised õõtsad ja parem rattalaager. Kahjuks töö käigus suutsin jälle oma telefoni ekraani klaasi pilbasteks lasta:(
Peale seda kerge pesu nagu ikka. Edasised plaanid kunagi kaugel tulevikus ära teha need olemasolevad üksikud roostekohad. Tiba häirib. Samuti peab kunagi kastiga ka diagnossis käima, kuna 2lt käigult kolmandale viskab korra vaba peale nii kui pedaali lahti lased vahetab kohe ilusti ära muidu kõik ilus. http://s32.postimg.org/pput851n5/IMG_20160510_174504.jpghttp://s32.postimg.org/a6bbh28b5/IMG_20160510_174458.jpg
geiovassila
postitati 30.07.16 18:33 Tsiteeri
pole ilgelt ammu kirjutanud :).
Vead mis eelnevalt olid, leidsid lahenduse. Käigukasti viga paranes iseenesest, ju uus õli pesi solenoidi küljest pasa lahti. Teine viga oli rikkis õhulugeja, kuigi ostsin tutika boshi oma. Kolmas viga oli jõu puudus ja turbo järelt ära kadumine. Veakood oli 00575. Vea põhjuse leidsin täiest juhuslikult sisselaske kollet maha võttes. Nimelt mõtlesin eg puhastaks kolde ära oli tahmakihti ka veits sees. Maha võttes avastsin et kolde ja cooleri plastik toru vahel olev 10 cm lõdvik oli pooleks kuigi olin varem omastarust mitu korda kõik lõdvikud üle vaadanud. Vahetasin lõdviku välja ja oh imet jõud tagasi ja masin liikus nagu loom. Eile vahetasin veel ära pooltelje otsa mis oli purunenud kaitse kummi tõttu ragisema hakanud.
geiovassila
postitati 17.08.16 16:52 Tsiteeri
Autol said lõpuks tehtud keretööd ja peale seda ülevärvitud :) Lisasin ette ka prosed.
https://s3.postimg.org/872trqjhf/IMG_20160817_194225.jpg
https://s4.postimg.org/vlxvt51p5/IMG_20160817_194216.jpg
https://s3.postimg.org/ezdkhjtof/IMG_20160817_194142.jpg
geiovassila
postitati 16.10.16 19:03 Tsiteeri
ei hakka pikalt rääkima autoga vahepeal palju tegeletud. kere värvitud rooste eemaldatud peale pandud chip katus kiletatud jne. pildid räägivad enda eest
[img]http:// http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602383_SXiP.jpg[/img]
[img]http:// http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602385_FIYH.jpg[/img]
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602389_TbJU.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602391_AtPw.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602393_QnYd.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602395_ZUuL.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602397_gC3w.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602399_z35c.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602401_zoQ5.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/9/large_29602387_PIVn.jpg
geiovassila
postitati 22.10.16 14:17 Tsiteeri
talveks valmis ja auto puhas lisaks sai helisüsteemi täiendatud võimsama woofrikomplektiga 15" spl baseface 2000w rms 4000max
http://static4.album.ee/files/1184/17/large_29604495_KpBX.jpg
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 23.10.16 08:52 Tsiteeri
Puhuvate vildikatega värviti või on pildid kartuliga tehtud? Päris jube paistab. Teisaks see totakas kleepekas klaasil on kohutav.
geiovassila
postitati 29.10.16 08:56 Tsiteeri
geiovassila
postitati 12.11.16 21:46 Tsiteeri
Täna lõpuks dünos käidud. Rattast 77.6 atm kasti otsas pole paha, mootorist peaks umbes 100kw kanti olema. Mina tulemusega väga rahul. Atm 100kw
http://static4.album.ee/files/1184/81/large_29620271_MAMF.jpg
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
