Tere
Autoks on Audi 80 b4 (2,0 85kw, aastaks 1993) ning probleemiks anomaaliad aku tühjenemisega.
Generaator laeb ja on korras, kuid masinal võib leiduda salajasi elektritarbijaid. Seega, esimene küsimus suurele ringile. Kas antud masinal peaksid
väljakeeratud süüte korral näiteks elektriaknad töötama?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 13.04.16 20:06
Lukusta auto/pane valve alla, siis pane tester ampreid mõõtma aku klemmi ja aku plussjuhtme vahele ning hakka ükshaaval kaitsmeid välja võtma - enne
teada ei saa mis tarbima jääb.
Puusalt pakuks järelpaigaldatud alarmi või raadiot.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.04.16 04:15
Algselt postitas: end3l
Vahet ei ole kas pluss- või miinusklemmilt mõõta.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.04.16 05:45
Peale süütevõtme eraldamist mingi lühikese aja el.aknad töötavad. Vähemasti olen seda täheldanud C3, C4, C5. Sama oli vist ka B5-l.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 14.04.16 13:44
Elektriaknad töötavad umbes 30 sek peale süüte välja keeramist või kuni ühekordse ukse sulgemise/avanemiseni.
Kui akende relee vigane või miskit tehtud, võivad jäädagi elektriaknad taha.
Tarbijad võivad olla raadio, pagasniku valgustus (B4 puhul peaks valgustus kustuma mingi aeg, oleneb keskluku pumbast).
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
