Pealkiri: ABK vs AEB plokikaane poldid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1459)
postitati 13.04.16 11:13 Tsiteeri
On ees AEB mootori plokikaane vahetus. Poltide osas otsin odavamaid alternatiive, kuna eelarve niigi kitsaks juba läinud igasugu probleemidega, mida ei osanud arvatagi. Uurisin veidi tootekatalooge ning leidsin, et ABK/ABT ja ADR/AEB plokikaane poldid on täpselt samade mõõtudega (M11X1,5X96). Ainuke erinevus on poldi peades, keerata saab neid erinevate võtmetega. Autodata andmete järgi käivad nad mõlemad sama jõuga kinni ka(60nm+180' vs 40nm+60nm+90'+90'). On keegi varem ABK polte AEB mootoril kasutanud ka? Kas see natuke suurem poldi pea kuhugi pihta ei lähe? Hinnavahe neid poltidel normaalsete tootjate puhul umbes kolmekordne (Febi poldid ABK motole 8.60€ kpl vs 24€ Victor Reinz kpl AEB motole). Ise arvan, et kui poldi pea segama ei jää, ei tohiks nagu probleemi olla? Või eksin?
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 13.04.16 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
On ees AEB mootori plokikaane vahetus. Poltide osas otsin odavamaid alternatiive, kuna eelarve niigi kitsaks juba läinud igasugu probleemidega, mida ei osanud arvatagi. Uurisin veidi tootekatalooge ning leidsin, et ABK/ABT ja ADR/AEB plokikaane poldid on täpselt samade mõõtudega (M11X1,5X96). Ainuke erinevus on poldi peades, keerata saab neid erinevate võtmetega. Autodata andmete järgi käivad nad mõlemad sama jõuga kinni ka(60nm+180' vs 40nm+60nm+90'+90'). On keegi varem ABK polte AEB mootoril kasutanud ka? Kas see natuke suurem poldi pea kuhugi pihta ei lähe? Hinnavahe neid poltidel normaalsete tootjate puhul umbes kolmekordne (Febi poldid ABK motole 8.60€ kpl vs 24€ Victor Reinz kpl AEB motole). Ise arvan, et kui poldi pea segama ei jää, ei tohiks nagu probleemi olla? Või eksin? [/quote
Kui eelarve kitsas pane vanad poldid tagasi.Alles hiljuti sai tehtud AEB mootorit ja sai mõõdetud uute poltide pingutuse lõpptulemit mis oli ~85nm.Vanade poltide puhul ei saa kasutada kraadidega keeramist sel juhul kui nõutakse uusi polte.Polt ei ole püksikumm, et lõputult venib.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.04.16 07:00 Tsiteeri
Mul on olnud kaks mootoriplokki mis on p***e keeratud vanade poltidega.
Ehk siis keere on ära venitatud ja sissekeeramisega on plokisisene keere ära vigastatud. Ühel mootoril jäi veel eest nurgast lekkima, kuna polti ei saadud normaalselt kinni (veninud keere jooksis ennem kaande kinni j reaalselt polt ligi ei tõmmanud).
Siis prooviti veel juurde pingutada ja lõpptulemusena oli plokki pooleks keeratud plokikaane polt ja üles tõusnud mootoriploki nurk.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 14.04.16 17:38 Tsiteeri
Vaata veebis vahe ringi. Elringi seti leiab 12 euriga, Reinzi alla 17 raha eest.
postitati 14.04.16 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Viitad ehk nendele poodidele? :)
QUATTRO
postitati 15.04.16 06:03 Tsiteeri
Esimene asi mis jäi silma kui kirjutada googlisse plokikaanepolt AEB
http://www.autoladu.ee/varuosa/249/102136/
postitati 15.04.16 18:15 Tsiteeri
Tänud lingi eest :) . Niipalju teistele ka infoks, et ABK/ABT polte kasutada ei saa, poldi pead on nii palju suuremad, et kaane sisse ei mahu.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
