Pealkiri: 1.9tdi 81kw hammasrihm viskas üle? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2355)
-PitBull-
Registreerunud 06.02.08
postitati 13.04.16 10:53 Tsiteeri
Sai siis ülevaatusele mindud ja kõrgetel pööretel midagi sai otsa. Ise arvan, et rihm viskas üle. Kuigi vähe imelik on see, et sõidu aial saab kaa hirmsasti piitsa ja siis raskem vedu taga. Võib seal peale rihma veel mingeid variante olla? Ja kas lööb sellel mootoril klapid pähe kui rihma üle viskab.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 13.04.16 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: -PitBull-
Enamus diisel mootoreid jooksevad pööretel segi.
Oleneb kuidas ta laiali jooksis. Oli mingit kolinat vms kah kuulda?
Rihmavahetusest ise ei tea midagi? Kuna tehtud ja millised varuosad?
-PitBull-
postitati 13.04.16 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Sai siis ülevaatusele mindud ja kõrgetel pööretel midagi sai otsa. Ise arvan, et rihm viskas üle. Kuigi vähe imelik on see, et sõidu aial saab ka hirmsasti piitsa ja siis raskem vedu taga. Võib seal peale rihma veel mingeid variante olla? Ja kas lööb sellel mootoril klapid pähe kui rihma üle viskab.
Rihma pole ise vahetanud, kirjade järgi vahetatud 15 000km ja umbes aasta tagasi. Korraks nagu oli mingi väike kolina moodi hääl. Samas olen kuulnud kui mootoril on rihm läinud ja siis on ikka korralikult kolistanud.
postitati 13.04.16 16:36 Tsiteeri
Sai siis ülevaatusele mindud ja kõrgetel pööretel midagi sai otsa....
Mis see tähendab, et midagi sai otsa? Millised on vea tunnused?
-PitBull-
postitati 13.04.16 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
4800 pööret ja suri ära. Rihm on peal ja klapikambrikaane all on ka asjad oma kohal.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 13.04.16 18:23 Tsiteeri
Rihma märgid üle vaadatud?
-PitBull-
postitati 13.04.16 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Esiotsa lahti võtmata vist wi näe neid märke. Täna ei viitsinud lammutada. Homme selgub
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.04.16 18:36 Tsiteeri
Näeb ikka sest eest näed ainult pumba märki ülejäänud märgid on mootori taga. Ehk siis hoorattal ja nukal on taga otsas sälk ja selle nägemiseks pead klapikambri kaane maha võtma.
maikl369
postitati 13.04.16 18:37 Tsiteeri
Hoorattalt 0 paika ajada ja klapikambrikaas maha ja sealt näha kas nukkvõll paigas. Pumba saab kah lihtsalt üle vaadata.
-PitBull-
postitati 13.04.16 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Automaadil ja manuaalil märgid samad? Räägiti, et automaadil vaja eest lahti võtta.
maikl369
postitati 13.04.16 18:46 Tsiteeri
Mootor peaks ikka üks ja se sama olema!
Seda pilti vaadata peaksid aimu saama kuidas märke vaadata.
http://i.fixya.net/uploads/images/tdisline_69.jpg
-PitBull-
postitati 13.04.16 19:15 Tsiteeri
Klapikambrikaas saigi selleks maha võetud ja siis öeldi, et automaadil nii ei sa. Eks homme vaatan ise üle.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 14.04.16 06:42 Tsiteeri
Automaat kastil ei olegi seda "0" hoorattapeal, seal päästab ainult eritööriistad.
-PitBull-
postitati 14.04.16 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Automaatkastil avastasin, et jah 0 pole, aga märk täiesti olemas. Vähemalt paika sai selle järgi pandud nüüd.
Igatahes, hammasrihm oli 7 hammast üle lasknud, kuna pingutiga midagi juhtus, ringi ta käis ikka ilusti nüüd, aga nagu oleks korraks kinni jooksnud. Sai uus rihmakomplekt peale ja praegu vähemalt käib nagu siidi. Homme ülevaatusele uuele katsele:D
maikl369
postitati 14.04.16 16:20 Tsiteeri
Täna siis jumalat, et klappe/klappi kõveraks ei löönud.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
