Pealkiri: Uus Audi S1 Quattro (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1415)
raulren
Registreerunud 12.04.16
postitati 12.04.16 19:22 Tsiteeri
Uus Audi S1 Quattro
Tervitus! Kas keegi teab, kas uue S1 käsipiduri kasutamisellülitatakse hetkeliselt tagasild välja? Ehk siis kas seda saab kässariga libisema aidata? Oma vanal S3-l pidin selleks uue Haldex Racing kontrolleri panema. Siis sai ja nelikveo sain ka pidevaks.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 12.04.16 19:33 Tsiteeri
Miks ei peaks käsipiduriga libisema saama? Olenemata sellest kas tagasild lülitab ennast välja või mitte. Siduri saab ju selleks hetkeks alla vajutada, kui käsipiduriga aitad (ise ei kasuta talvel pea kunagi käsipidurit, kui siis väga aeglastes kohtades).
Minu S3'l lülitub tagumine sild välja kui käsipidur kasvõi ühe klõpsu võrra peale tõmmata (enda teada ei ole seal ühtegi haldexi controllerit).
raulren
postitati 13.04.16 15:43 Tsiteeri
TO: AronL
Tegelikult päris nii see ei ole. Mul on samasugune 2000 a S3, millel Haldexi kontrolleri välja vahetasin (originaalversioon oli liiga vana, ümber progeda ei saanud). Haldex sidur ongi ju Audi nelikveoskeemi keskne osa. Sellele müüakse tuuningkontrollereid et autot "rohkem nelikveoliseks" muuta. Põhjus on selles, et kui alates 2. käigust rattad ei kraabi, mutub auto esiveoliseks. Kohe, kui aga esiratas kas või veidi läbi libiseb, rakendub Haldex ja nelikvedu lülitub sisse (mingi 0,05 sek jooksul). Sellepärast toimib ka käsipidur, kui rattad ei kraabi. Aga 1. käiguga minu autol oli nelikvedu pidev kogu aeg. Siduri lahutamisest pole mingit kasu, sest sidur teatavasti lahutab mootori käigukastist, mis ei oma nelikveoga mingit pistmist. Seega käsipiduriga pidurdan siis automaatselt ka esirattaid ja sellel pole ju mõtet. Uue kontrolleriga sain aga nelikveo pidevaks, käsipiduriga tagasilla lahutavaks (ka siis, kui gaas põhjas ja kets käib all ringi) ja saan nelikveo jäikust seadistada- kui jäik on Haldexi sidur esi ja tagasilla vahel. Saan ka nupust nelikvedu sisse-välja lülitada. Rahulikul sõidul lülitan esiveoliseks.
Foorumi teema mõte oli, et ehk on kellelgi kogemust, kas uuel S1-l on see variant kohe tehaseseades võimalik. Aga seda autot on Eestis vist vaid 1 tk müüdud (Reval Auto info põhjal), seega keegi ilmselt ei tea. Mina tahan uut S1 soetada rahvaspordiks (rahvaralli ja sprint) ja käsipiduri kasutamine järskudes kurvides on vajalik.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 13.04.16 16:04 Tsiteeri
Väga huvitav, mul justkui teised kogemused enda autoga (101% ei julge muidugi väita, äkki mäletan midagi valesti, pole ammu sihtotstarbeliselt seda autot kasutanud). Faceliftil ja pre-faceliftil ju tehasest mingit haldexi erinevust ei tohiks olla? Kui ma käsipiduri peale tõmban, siis olenemata käigust, on nelikvedu kadunud(proovinud korduvalt kui halb oleks sellise jõuga esiveoline auto, esimeste käikudega väga pidamist ei ole). Samuti saan teha U-turne madala kiirusega ja käsipidurit kasutades, seda nii lume kui niiske asfalti peal (ka ilma sidurita, aga see vist ei mõjuta siis).
Läheb muidugi teemast välja juba.
Miks just S1 selleks kasutada soovid? Võrdlemisi kallis auto rajale, samas hea väike ja kerge muidugi.
Edit: Kui nüüd meenutama hakkan, siis ei ole enam kindel, et esimese käiguga käsipiduri kasutamisel tagasilla välja lülitumist olen katsetanud. Teise käiguga lülitub kindlasti välja.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
