Pealkiri: Audi a4 b6 rool raske ja ei keri ise tagasi (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2255)
SaudisInAudis
Registreerunud 10.12.15
Auto: A4 3.0 B6
postitati 11.04.16 15:21 Tsiteeri
Auto käis esisilla remondis kus vahetati terve komplekt ära ja sillastendis. Kui auto kätte sain siis rool raske ja auto ujub teepeal ja rool ei keri ennast ise tagasi nagu peaks, oskab keegi mingit lahendust pakkuda või miks nii võib olla? Kas midagi murtunud kuskilt vms?
Tänud ette kellel aega aidata.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 11.04.16 16:26 Tsiteeri
Mis töökoda selle asja peale ütles?
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 11.04.16 17:04 Tsiteeri
A seda ka et rool viltu peale natuke aga piisavalt et häirib. Helistasin mõni tund tagasi sis ütles et imelik, et sillastendis pandi kõik paika (rool oli sirge old ja auto mitte ujunud. Peab kohapeale minema ja üle vaatama.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 11.04.16 17:05 Tsiteeri
Äkki keegi oskab aidata milles võib asi olla ja äkki kuskilt midagi murdunud, et nii käitub? Ja kas halvimal juhul vōin hoopealt rool pihku jääda ja auto oma suunda panna?
postitati 11.04.16 17:43 Tsiteeri
Kui vana logiseva silla asemele uued jupid panna, siis loomulikult on kõik tihkem.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 11.04.16 17:56 Tsiteeri
Kindlasti on ja ei vaidle vastu sellele, sõita palju parem aga just see, et rool ise enam tagasi ennast ei keri ja jääb enamvähem sinna asendisse kuhu sa ta jätad sõidu ajal
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.04.16 18:25 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan kooliajast, siis rooli välja keeramisel kergitatakse natuke auto nina ja pärast raskusega tagasi vajudes keerab rattad sirgeks. Võib-olla on tõesti liiga tihe kõik, sõida natuke ja vaata mis saab.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 11.04.16 18:47 Tsiteeri
Reedel sai alles jupid vahetatud jah, eks sõidan mõned sajad. Lihtsalt ei tahaks tee äärde jääda või halvimal juhul kraavi pidama, et miski saba annab
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 11.04.16 19:04 Tsiteeri
Amordi tugilaagrid said ka uued?
teet82
postitati 11.04.16 19:18 Tsiteeri
Seda tüüpi silla puhul seisab amort koha peal, tugilaagrit pole.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 12.04.16 04:14 Tsiteeri
Terve esisilla komplekt va sisemised rooliotsad ja amordi tugilaagreid ei ole vahetanud. Kuulsin tuttavalt, et tal läks roolivarras kuidagi kõveraks mingil sõiduautol ja sis olid samasugused tunnused, et rool oli raske ja sõites sinna kuhu sa ta jätad
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 12.04.16 04:29 Tsiteeri
Algselt postitas: SaudisInAudis
Kas roolil roolilint on terve? muid tulukesi ei põle armatuuris?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 12.04.16 05:15 Tsiteeri
Kui stend on õigesti tehtud siis vast ei ole karta midagi sest vahetasin ka enda a8-sal esi silla ära, ning sild on nii tihe et tõstukipeal rattast on juba kaunis raske keerata. Sõites 1 ketas eest kõver oli isegi siis ei jõudnud ta rooli võdistada vaid hakkas juba keret väristama.
Nii et kui süda rahu ei anna siis mine tee kusagil mujal uuesti silla stend ära ja kui peale seda ka samasugune on siis tuleb sellega leppida.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 12.04.16 09:36 Tsiteeri
Ei oska öelda kas roolilint terve kuna ei ole eriti pädev autode suhtes. Kuidas seda kontrollida saaks? Armatuuris põleb mootori tuli juba viimased 2.5a, eelmise omaniku sõnul väljalaske süsteemi mingid andurid. Kas tõesti on nii seda raske öelda.
Karly asi selles, et varem sõitsin ja pold midagi rasket, rool oli just pigem suht kerge ja mugav sõita, nüüd aga sõites omasse mulli jäädes võib ennast väga lihtsalt kraavist avastada. Asi pole õige selles olen enam kui kindel
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.04.16 10:55 Tsiteeri
Mis tootja komplekt külge läks?
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 12.04.16 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Suhteliselt odav, OCCAP
karly
postitati 12.04.16 18:34 Tsiteeri
Ega mul ennem oli ka A8-sal väga kerge rool, võrreldes teisi millega sõitnud olen ja peale silla vahetust läks rool ikka märksa raskemaks aga täna just vaatasin et keerab ikkagi tagasi.
Mõistlik on käia kusagil teises ettevõttes lasta uuesti sillastend teha.
Rix21
postitati 12.04.16 18:37 Tsiteeri
Umbes kaks nädalat tagasi sai ka enda b6el vahtAtud terve esisilla detailid ja peale seda ka sillastend ja minul toimetab nii nagu peab ja kerib tagasi. Üks tuttav rääkis et kui autol pole rooliotsa kyljes siis ja rooli keerata võib keerata rooli rohkem kui peaks ja sellega ka roolilindi ära lõhkuda. Ise ma ka muidugi ei tea selles suhtes miskit rohkem.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 12.04.16 19:50 Tsiteeri
Lähen lasen järgmise nädala lõpus üle vaadata need asjad, eks siis saab teada milles asi. Annan siis märku siin, tänud teile kõigile siin igatahes ;)
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
