Deprecated: Implicit conversion from float 251832.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi V8 suurenenud bensiinijanu
Pealkiri: Audi V8 suurenenud bensiinijanu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1465)
tambet
Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi V8 3.6 '91
postitati 09.05.05 07:28 Tsiteeri
Ehk on kellelgi olnud sama jama.
Auto on Audi V8, 3.6.
Mingil suvalisel hetkel läks maanteel sôites bensukulu suureks,
kuni 17L/100.Samas jälle mitte pidevalt , vahest on normaalne.
Kôvemini gaasi vajutades läheb edasi ilusti, nagu alati ning tundub,et vahetult peale gaasivajutust, kui jälle rahulikus tempos
liikuda, on mingi aja ka bensukulu normaalne.
Samuti on vahest tühikäigul tajutav mingi silindri vahelejätmine
Ise kahtlustasin küünlaid, need on aga aasta tagasi vahetatud.
Kehv bensiin?
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 09.05.05 11:02 Tsiteeri
mina kahtlustaks lambda andurit. kas check engine tuli pole läinud pole? (mõni müüja võtab pirni seest, kontrolli süüte sissepanemisel enne käivitamist, kas pirn on sees).
mul 4,2-sel mootoril enne lambda anduri vahetust oli nii, et lõi tule põlema ja kütusekulu läks suureks. vajutad korraks gaasi peaaegu põhja, tuli kustnud ja kütusekulu normis.
kui sul 1 lambdaandur nagu mul, nii et saad ca 1000 krooniga hakkama.
igal juhul tasub diagnostikasse minna, sest check engine tuli ei pruugi ainult lambda viga näidata.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 09.05.05 15:04 Tsiteeri
Tuli ei hakka igakord põlema. Minul tuli diagnostikas välja et lambda `praktiliselt`ei tööta kuid töötas piisavalt et tuli põlema ei hakanud. Andureid on tõesti õnneks 1 ja revalis maksis see 2100.-EEku.
pealik
postitati 10.05.05 07:07 Tsiteeri
siis ma vahetaks lambda ära. ma ei usu, et bensu või küünalde viga on see, kui 17L sajale nägemise korral kõvemini gaasi vajutades kütusekulu normaalseks läheb.
tambet
postitati 10.05.05 08:03 Tsiteeri
Kus üldse vôiks diagnostikat Tallinnas teha?
Môtlesin Forssi minna, aga nemad V mootorile ei tegevat.
pealik
postitati 10.05.05 08:43 Tsiteeri
See on imelik jutt forsilt, et V mootoritega ei tegele. Äkki nad mõtlesid v8 mootoreid.
Mina käisin diagnostikas Laki tn, klubiliikme Truumu juures.
Soovitaks samas kohas lasta lambda vahetada, kes diagnostika teeb (kui nad ikka ütlevad et lambda viga). Siis saad probleemi uuesti tekkimisel öelda, et soovitasite lambda vahetada aga ikka kütusekulu suur ning järgmised tööd ehk selle võrra soodsamad.
tambet
postitati 10.05.05 10:10 Tsiteeri
Kas oleks võimalik selle Truumu mingit kontakti saada?
Või selle Laki tn. firma?
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 10.05.05 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tambet
http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=truumu
Vana auto on must auk!
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 10.05.05 10:36 Tsiteeri
Muideks, Bakt Kaubandus müüb mingit uuema Lada lambda andurit, Bosch-i toode ja nelja juhtmega: 2*soojendus, 1*signaal ja 1*lisa mass. Hind on 604 EEK ja sobib nii 3-e kui ka 4-ja juhtmeliste lambdade asemele (kui viitsimist aretada siis ka ühejuhtmelise asemele) - vaid pistiku peab ära vahetama.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
tambet
smile.gif postitati 11.05.05 18:38 Tsiteeri
Forsis tehti kindlaks, et oligi lambda viga.
Vahetati ära ja asi korras.
Andur ise maksis seal 1100.- ja vaja oli ühte. :)
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
