Pealkiri: Audi 80 1,9 TDI temp andur. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1278)
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 09.04.16 20:32 Tsiteeri
Kahtlustan temp anduri viga kuna hoiab tühikäiku 1000rpm juures enamuse ajast, vahest harva jääb ka normaalselt tiksuma. Kui temp andur lahti ühendada siis mootori töös soojalt muutusi pole, külmalt pole katsetanud. Asi nüüd selles, et ei leia õiget andurit. Käidud mitmes jupipoes asja otsimas, kõik pakuvad 4 otsaga andurit. Minu masinal on andur 5 otsaga, mingi 5-6cm pikk junn. Masin siis B4 Avant, 1,9 TDI 66kw automaat kasti ja konditsioneeriga, aastast 1994. Äkki keegi oskab öelda tootekoodi, või kuskohast saaks osta.
Ette tänades
Madis
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.04.16 20:57 Tsiteeri
Kindel, et Sul see õige asi seal on? Ei tea, et B4-l 5 klemmiga andurit oleks.
Enda oma pealt tootekoodi ei loe välja?
www.teemetünni.ee
madjs
postitati 09.04.16 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
No pistikust tuleb välja 5 juhet, palju anduri küljes klemme on ei näinud täna. Homme uurib täpsemalt. Anduri maha kiskuma ega muidu näe koodi lugeda ja saab need klemmid ka üle vaadata korralikult. Pistikut vaatasin siis see ei olnud kandiline nagu seal tavaliselt neil on. Pistiku üks pool oli kumer ja kuue klemmi augud olid. Viiel klemmid sees, üks tühjaks jäetud. Ehk saab masina arvuti otsa, saab vaadata mis infot andur jagab ajule. Temp näidik saab info samast andurist ja see osakond töötab ilusti, ülevaatusel näitas 88c arvuti ja salongi kell oli ka 90 juures samal ajal. Eks näis mis näit ajus on. Saab muud näidud ka üle vaadata süütenurga jne. Moto mingi 1500km tagasi kokku lapatud ja vähe hübriid. AFN põhi ja kaan, Opelilt pärinev turbo 2.0 diisli peal oli, turbo pekas olema siis karretti gt15. Pumba pea Ford transitilt 11mm plunseriga, sai ümber vahetatud kuna vana oli kulunud ja Transiti oma oli lihtsalt vedelemas riiulis. Kompott töötab igati ok. välja arvatud tühikäigu jura ja see jura oli olemas ka vana mootoriga millel olid originaal vidinad.
madjs
postitati 10.04.16 18:44 Tsiteeri
Sai seda andurit nüüd lähemalt uuritud, tuleb välja,et andur kuue klemmiga, millest kasutatakse viite. Maha võtta polnud aega ja tootekoodi ei saanud otsida.
madjs
postitati 14.04.16 19:54 Tsiteeri
Nonii, kiskusin anduri maha ja sain koodi. 028919369 äkki kellelgi ideid?
postitati 15.04.16 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Vaatsin huvipärast ja saada ainult originaalina - tehasetellimus ning hind 150+ euri.
madjs
postitati 15.04.16 22:37 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Nii on. Tuttaval selline andur ühe lammutamisele kuuluva Audi küljest olemas. Eks katsetab, äkki töökorras. Igaks juhuks juhtmestiku massid ka üle käima ja juhtmed üle mõõtma. Sama anduri pealt ka temperatuuri näidik, see asjandus funkab igati korrektselt. Eks paistab. Aga tänud kaasa mõtlemast!
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
