Pealkiri: Audi 80 sidur ei lahuta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1104)
Kiur111
Registreerunud 08.04.16
postitati 08.04.16 19:45 Tsiteeri
Tere,
Probleem tekkis kui parklast välja tagurdasin ja hakkasin esimest käiku sisse panema (ei läinud). ükski käik enam sisse ei lähe ja kui suruda siis mitte ei ragise vaid hakkab undama. kui süüde välja keerata ja esimene käik sisse jättes uuesti süüdet panna tõmbab auto käima.
Oskab keegi targem miskit öelda, et kas on sidur läbi või ehk ainult tross või hoopis miskit muud?
Audi 80 b4 1.9d 66kw 1992
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.04.16 14:59 Tsiteeri
tervitus,kuna selge,et sa ei ole pädev probleemi ise lahendama,mine esimesse ette juhtuvasse töökotta:P.kruvikeerajaga seda ei lahenda.Arvesta ca. 120eur.tööraha+ siduri koplekt.:(.hüdro probleemi korral on kulu muidugi tunduvalt väiksem.Tundub,et viga on kas töösilindris või peasilindris.vaata kas näed vedeliku lekkeid.
semanoid
postitati 09.04.16 15:48 Tsiteeri
Audi 80-l ei tule pedaal üles tagasi kui üks silindritest läbi on. Samuti siduri toru/vooliku lekke korral. Kui pedaal tundub normaalne, siis pakun survelaagrit(tavaline nähtus odava laagri puhul või laisa juhi korral, kes jalg siduril sõidab) või purunenud ketta katet(näinud vaid korra ja mitte audil siduriketast, millel kate puruks oli ja korvi ning hooratta vahele kinni kiilunud oli). Mõlemal juhul tuleb kast alt võtta ja katkised osad vahetada.
semanoid
postitati 09.04.16 16:05 Tsiteeri
tervitus,ei ole norimiseks.inimene selgitas,et sidur ei lahutanud.kas jäi pedaal alla või mitte on esialgu teadamata.
lugupidamisega
urmas seeman
martna garaazist;)
semanoid
postitati 09.04.16 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
lugupidamisega
urmas seeman
martna garaazist;)
See pedaali jutt oligi teema algatajale vea diagnoosimoseks kirjutatud. :) Samas kui ta juba selliseid lihtsaid asju foorumist uurib, ei hakka ta ilmselt ise seal midagi remontima. :)
Kiur111
postitati 10.04.16 17:18 Tsiteeri
Pedaal liigub nii nagu eelnevad aastad, ilmselt ei jää muud üle jah kui selle esimese käiguga kuskile remonti veereda :D
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 11.04.16 04:06 Tsiteeri
Miks esimesega, teine sisse ja starterit. Veab käima küll. Ja ega siis muud polegi kui survelaagrit vahetama.
Kiur111
postitati 11.04.16 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Hea kuulda, oskab ehk öelda palju umbes töötunde läheb?
postitati 11.04.16 19:10 Tsiteeri
4h umbes peaks kuluma töökoja tingimustes.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
