Pealkiri: Ajurünnak- Audi A6 C4 2.5 tdi AAT ei käivitu,ajab valget suitsu (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5592)
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 08.04.16 16:09 Tsiteeri
Nii, oleks vaja teha üks ajurünnak,miks mu ustav ratsu enam ei toimeta.
Lugu järgmine, Auto käis hammasrihma vahetuses, lisaks sai vahetatud jahutusvedelik. Sealt sõitsin ise minema, käis ilusti.
Ainus asi, et õhku jäi sisse jahutussüsteemi (raske välja saada)
Aga sellega olin valmis ise tegelema, kuna oli vaja kindlasti auto kätte saada too õhtu, et koju saada. Järgmine hommik käivitus pikalt ja puterdas, oli kiire seega kimasin linna, tühikäigul ajas tohutult tossu tagant välja. Valgusfooris vahel suri välja. Maks 15 minutit sai kokku sõidetud.
Muinasjutu lõpuks lakooniliselt probleem:
Auto ei käivitu
Juhul kui käivitub, käib vaevaliselt mõne pütiga, gaasile ei reageeri.
Süüde on üle vaadatud ja märgid õigel kohal.
Sai pihuti lahti keeratud ja ainult immitseb vahelt,järelikult ei saa peale.
Nüüd küsimus, miks ta kütust peale ei saa ja kuidas see üle öö juhtuda saab??
Kõik vastuse variandid oodatud.
roltskar
postitati 08.04.16 18:39 Tsiteeri
nii palju veel lisaks, et sõites ei olnud mingeid tõrkeid, kiirendus jne, oli kõik korras, aga kui gaasi ei andnud, siis hakkas turtsuma kohe
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.04.16 11:01 Tsiteeri
Ajusse veakoode ei löönud?
www.teemetünni.ee
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 09.04.16 11:16 Tsiteeri
Ei ole küll diislitega peale veokate tegelenud, aga kas ei ole mingi teema kütuse pealeande klapiga (magnetklapp vms., mis peatab kütuse pealevoolu pumpa, kui süüde välja keerata? Või mis lahendusega toimub kütuse koguse reguleerimine gaasi andes?
Kui on liialt naljakad arvamused, saab naerda vähemalt! :D
roltskar
postitati 09.04.16 16:27 Tsiteeri
täna sai töö kõrvalt veakoode piilutud. Tundub,et viga on selles,et hammasrihm sai kuidagi valesti pandud või süüde valesti sätitud.
Veakoodid järgmised:
00550 - Start of Injection Regulation: 17-10 - Control Difference - Intermittent
00552 31-10 - Volume Air Flow Sensor (Position Sensor) -G19 31-10 - Open or Short to Ground
00523 30-10 IAT (intake air temp) Sensor - Temp Low - Circuit High - G42 A open or short to B+
esimene on siis pumba viga, kas on õhk sees ja ei anna peale või vale süütenurk, mis ajab kõik andurid lolliks
Teised on seotud sissetuleva õhuga ja need on ka lolliks läinud, temp. oli näiteks -2, kuigi kõrval näitas teine plokk,et välisõhk on +10
postitati 09.04.16 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: roltskar
Sesuhtes, et süüde pidi ju paigas olema? Väntvõlli ots keerati ilusti kinni või on see nüüd lahti ja otsa ära rikkunud?
roltskar
postitati 09.04.16 18:03 Tsiteeri
no töökojast lahkudes oli süüde paigas, nägin veel oma silmagagi,kuidas arvutiga veel üle vaadati, panustan ka sellele, et kuskil midagi lahti jäänud.
Esmaspäeval veeretan auto neile õuele ja lasen neil oma vigu ise otsida
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 09.04.16 19:51 Tsiteeri
Halb käivitus , valge suits ja pöördesse ei lähe .... Mulle torkas kohe pähe vesi .
ülks
postitati 09.04.16 20:47 Tsiteeri
Mis küttega sõidad? Kas enne ja pärast hammasrihma vahetust kontrolliti arvutiga pritsenurka ja seati samaks? Nukaratas ei käinud lahti?
www.teemetünni.ee
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 09.04.16 21:37 Tsiteeri
Arvutiga vaadates,palju tal küttekogus ja süütenurk on?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.04.16 23:17 Tsiteeri
00550 ei tõota kunagi head.
Kui pump oma pritsehetke enam normaalselt muuta ei suuda siis selline veateade ongi tavapärane.
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 10.04.16 02:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mul sama veakood ees, selle lööb juba siis ette kui 6 kraadi hilisemaks või varasemaks keerata pumpa. Endal olen pannud tavaliselt 7 peale käivitus parem ja liigub ka erksamalt. Samas olen näinud kui on isegi 23kraadi vale originaalist ja käivitus ja sõitis täitsa normaalselt käis ainult maru kõvasti.
Antud juhul panustaksin ka nukaratta peale, äkki ei pingutatud piisavalt ja pääses lahti.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.04.16 04:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Mul oli hiljuti üks sarnane kogemus 2.5TDI V6 mootoriga, vahetasin rihmakomplekti ja peale seda mootor ei toiminud enam normaalselt, vibreeris ja töötas ebaühtlaselt tühikäigul. Lõpuks siis auto omanik mainis, et varem oli tühikäik 1000p/min, nüüd on mingi 800p/min. Kust mina tean mida seal kuhu keeratud oli, et see romu normaalselt toimiks kõrgema tühikäiguga, mina paigaldasin rihma tehase juhendite järgi.
Teema autorile: sa viisid pooliku töö minema, võib-olla keetsid ise selle mootori ära. Ja miks te ajate alati sellist juttu, et kuidas saab üle öö juhtuda midagi. Täpselt nii juhtuvadki need rikked, mõni auto lööb kepsu ka välja üle öö, kas siis süüdistame seda remondimeest, kes nädal tagasi piduriklotse vahetas?
samy12310
postitati 10.04.16 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Remondimeest minnakse seljuhul süüdistama, kui nädal tagasi vahetas rihma ja keeras süüte paika ja nüüd äkki rihmaratas koonusest lahti ja süüde paigast...
roltskar
postitati 10.04.16 15:55 Tsiteeri
ma oletan ka ,et midagi nad seal lahti jätsid,sest mida rohkem sõitsin,seda hullemaks asi läks.
Ja üleöö oli see otseses mõttes,sest sealt sõitsin 5 km koju ära ja hommikul käivitades oli kohe jama
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 10.04.16 19:40 Tsiteeri
Võimalik ,et tagumine nukkvõlli rihmaratas ei ole kinni saanud ilusti.... see ei ole koonuse peal ka. Käivitades läheb siis pritsehetk paigast.
postitati 10.04.16 19:51 Tsiteeri
Ma olen kindel, et lambad keerasid väntvõlli poldi nõrgalt kinni. Kui nii on maksku vähemalt otsa taastamine kinni pidama see enam ei jää isegi kui kinni keerata õige jõuga!
roltskar
postitati 11.04.16 17:38 Tsiteeri
nii, saaga jätkub.
Vändaotsa ei tohiks lahti olla, sest see keerati pika toruga kinni (remondijuhendis on 200Nm + 270 kraadi)
Koos mehaanikuga sai täna klapikambrikaas maha võetud ja ühiselt süüde paika seatud ilusti. (sain sama tüübiga jutule,et vaatab asja üle, äkki keeras midagi nahka)
VAG-COM näitas, et süüde on -5 kraadi, ehk peaks ilusti käima minema.
Praegune probleem on arvatavasti vändaanduris, sest arvuti ei näidanud ühtegi pööret, sai ikka pikalt starterit lastud.
ainult korraks näitas 108 rpm (mis ei ole reaalne,ehk praegu on lootust,et uus andur parandab vea)
vändaandur ju kurinahk annab teistele infot, ju siis pump kuidagi imekombel natuke annab peale mootorile ilma signaalita.
seega küsimus, kas keegi Tartus saab anda mulle prooviks oma vända andurit homme õhtul
või kust ma kiiremas korras uue saaksin? Auto seisab tobedalt töö juures keset platsi ja kuna see nädal vaba, oleks ainuke aeg see sealt ära kõrvaldada
teet82
postitati 11.04.16 18:33 Tsiteeri
Ei saanud nüüd aru kas mootori töötamise ajal ei näita pöördeid või auto ei käivitu üldse?
Need "süüte" kraadid peaks olema juhtpihusti signaal väntvõllianduri suhtes, kui pole väntvõlli signaali, siis pole mõtet ka seda viite kraadi vaadata.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 11.04.16 18:34 Tsiteeri
nii, saaga jätkub.
Ja kuidas seda tehti? Rakisega või käik ja pidur?
roltskar
postitati 11.04.16 18:43 Tsiteeri
teet82- mootor ei käivitu või kui isegi läheb vahel, siis käib väga aeglaselt (nagu T-25 põka), seega vändaanduri teooria võib olla õige. Pump võib lihtsalt pühast vaimust midagi lüüa, millest vahel piisab,et vaevu mootor käiks
Pöördeid ei näita üldse, isegi kui vaevu tuksus (isegi starter peaks piisavalt ringi lükkama,et näitaks üle 108 rpm) täielik null on ees.
-v8- rakisega tehti kõik ikka
teet82
postitati 11.04.16 18:45 Tsiteeri
Süüte kraade tuli ju ometi töötava mootoriga vaadata?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.04.16 21:18 Tsiteeri
sümptomid on suht samad mis olid mul kunagi sama mootoriga. Samamoodi vahetasin rihma ära ja peale 15km sõitu oli alumise käbi kiil läinud ja klapid peas. Kui ta gaasile ei reageeri sul käima minnes siis see viitab sellele, et pumba märgid paigast ära või siis hammasrihm. Mul oli selline asi just hiljuti kui pumbal olid torud vales järjekorras ja siis turtsus samamoodi ja gaasile kuuletumine oli kuidas kunagi ja valge suits tagant väljas. Esimese asjana ma vaataks, et vänt ja nukk paigas oleks ja siis juba pump. Kui mootor ei tööta siis ei näe sa arvutiga midagi mille järgi määrata kas süüde paigas või mitte. Mis puutub tahhoka liikumisse siis ma kohe ei viitsi kontrollima minna aga mul ta ka minuarust ei liigu käevitamise ajal.
roltskar
postitati 12.04.16 06:23 Tsiteeri
Seda ma tean isegi, et kui mootor ei tööta, ei saa kompuuter näidata töötava mootori parameetreid. Nagu mainisin, sai süüdet vaadatud vahetult peale vahetust ja lisaks peale märkide üle käimist sai jälgitud näitajaid pika käivitamise ajal ja siis kui mootor vaevu töötas,aga ikkagi töötas, sest minimaalsed pöörded on siiski vajalikud käivitusmomendiks ja käimiseks.
roltskar
postitati 12.04.16 06:41 Tsiteeri
Vändaots on ka paigas, sest nukkvõlli ja hooratta märgid olid paigas ilusti (kui just ta täpselt 360 ei keeranud ja ime kombel peale seda absoluutselt liikunud pole järgmistel käivitamistel)
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
