Pealkiri: Audi A6 1998a probleem automaat sureb välja
(Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1261)
mallesoodla
Registreerunud 05.04.16
postitati 07.04.16 21:18
mure siis selles et pöörded lähevad koha peal seistes alla ja ühe korra ka sureb välja.kui käima panna siis võivad pöörded olla
nii nagu peab ja siis jälle kõiguvad kui liiga alla lähevad siis korra võib üle 1000 pöörde minna ja siis läheb normaalseks tagasi
autoks siis audi a6 c5 1998a 2,8 142kw automaat esivedu
1 mure veel et manuaalselt käiku vahetada ei saa kui D peal kõrvale paremale tõmmata
armatuuris jääb näidik D peale ja ei tule käikude nr et näitaks mis käik sees on
Mure siis selles, et pöörded lähevad koha peal seistes alla ja ühe korra ka sureb välja. Kui käima panna, siis võivad pöörded olla nii nagu peab ja
siis jälle kõiguvad kui liiga alla lähevad, siis korra võib üle 1000 pöörde minna ja siis läheb normaalseks tagasi.
Autoks siis Audi A6 C5 1998a 2,8 142kw automaat esivedu.
1 mure veel, et manuaalselt käiku vahetada ei saa kui D peal kõrvale paremale tõmmata,
armatuuris jääb näidik D peale ja ei tule käikude nr et näitaks mis käik sees on.
postitati 08.04.16 03:19
Alustaks gaasiklapi adaptsioonist, samuti tuleks kasti arvutiga vaadata.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
