Pealkiri: Audi a4 b7 käigukasti probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2503)
Maikeel
Registreerunud 22.11.15
Auto: A4
postitati 07.04.16 16:37 Tsiteeri
Mure siis selline, et ükspäev lõi armatuuris PRNDS vilkuma, aga 20min pärast kadus asi ära. Vaatasin juhtmega ka üle ja tulemus siis selline:
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E3 910 155 F HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040
Revision: 00000009 Serial number: 00000000998546
Coding: 0000001
Shop #: WSC 43958 123 83624
VCID: 2B5F19758A7B38460D3
1 Fault Found
001798 - Transmission Range Sensor (F125)
P0706 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
RPM: 0 /min
(no units): 38.0
Torque: 2.0 Nm
Temperature: 44.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 0
Autoks a4 2.7 132kw tiptronic 2006
Ehk keegi targem oskab soovitada mida teha.
Tänades Maikel
postitati 08.04.16 03:14 Tsiteeri
Kangi asendi andur on hetkeliselt segast pannud. Lase viga maha ja esialgu ära tee midagi.
Kui kordub, vaheta või puhasta vms. Asub kasti vasakul küljel.
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 08.04.16 06:02 Tsiteeri
Ma ei tea, kui palju A8 F125 vahetus võrreldes A4 vahetusega erineb aga siin on A8 vahetuse õpetus : VAHETUS
Esiteks see andur ei tundu kõige soodsam olevat ja vahetus tundub ka üpriski keeruline olevat - juhul, kui endal pole kohta/vajalike tööriistasid.
Maikeel
Auto: A4
postitati 08.04.16 19:16 Tsiteeri
Lasin vea maha ja hetkel tagasi ei tulnud. Eks paistab kas viskab kunagi tagasi või siis oli lihtsalt lolliks läinud.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
