Pealkiri: A6 C5 1.8T 2002.a esisilla remontkomplekt - milline tootja valida? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3866)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.04.16 15:10 Tsiteeri
Esisild tahab remonti ja vaja valida kvaliteetne komplekt kogu kupatuse korraga vahetamiseks. Tootjaid on suht palju, ise oskan ainult Lemforderit nimetada ja valida. Millise tootja oma veel tasuks usaldada? Igasuguste Kamokade ja muude odavbrändidega võib vabalt petangi mängida, sai juba see etapp Passati peal läbitud. Soovitusi?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.04.16 15:33 Tsiteeri
Lemförder, TRW või tiba odavam RTS oleks minu valikud enda autole. Kohe komplekti nagunii ostad, siis kaks esimest.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 04.04.16 15:49 Tsiteeri
Lemf. peaks olema sama mis trw, üks audile ja teine wolkarile originaalosa. Tulevad sama lindi pealt ja sama kvaliteetne ainult,et enne karpi saamist erinevad märgid peale:)
Siim89
postitati 04.04.16 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Loen, et Zf, kelle kaubamärk Lemförder on, ostis TRW alles 2015 endale. Kust see sama liini väide pärineb?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.04.16 20:21 Tsiteeri
Ok, Lemförder või TRW siis kindla peale minek. Olete ostnud lihtsalt poest või on netist kusagilt soodsam tellida? Tegeleb keegi siit foorumist varuosade müügiga?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.04.16 03:37 Tsiteeri
Äkki tasuks saksa ebay-st vaadata, vb saad mingi tugevdatud versiooni. Mul tuttav tellis oma 2005 A6 isendile ja eks vaatab kuda kestab. Võttis just selle kangema versiooni ja visuaalselt oli pukside erinevusi näha ja komplekti hinnaks oli 280e.
Adolf Hitler!
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.04.16 05:57 Tsiteeri
Trw ei ole kunagi kestnud samamoodi nagu Lemförder..
Enne pane juba rts siis.
Need ebay komplektid on palju õnne lahendus.
Võibolla kestab kuid minu kogemused on sellised, et pigem siiski mitte.
Lisaks 2002 a võib olla juba teine kompl, mis tuleb ükshaaval komplekteerida.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.04.16 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Mida selle all silmas pidasid? Tean, et mingilt maalt muutusid alumiste õõtsade käändmikupoolsed kinnitused, need koonused muutusid suuremaks/väiksemaks?
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 05.04.16 12:25 Tsiteeri
Mina olen kasutanud nii A4 kui A6 juures seda ebay 150€ komplekti ja ei kurda. Minu käes on kestnud üle aasta ja mingit kolinat, klobinat pole veel kuulda.
Kui see kallim komplekt on hinnaklassis seal 500-700 siis minu arust ei tasu see ära. Kestab ikka max 2 aastat.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 05.04.16 12:31 Tsiteeri
Seal on ka ülemised õõtsad juba teised. Lisaks jah alumistel tekib koonuse vahe.
Eks palju oleneb kus sõita mis veljed all jne.
Need odavamad komplektid tahaks lisamääret ning siis kestavad ka need.
Lisaks on oluline õige paigaldus.
postitati 05.04.16 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Lemförderi komplekti sai juba 2011 aastal alla 400 euri kätte.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.04.16 14:04 Tsiteeri
Loogiliselt võttes peaks hind aastaks 2016 veelgi parem olema kui leida ainult õige kaupmees.
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 05.04.16 14:22 Tsiteeri
Ma ise enda A4-le panin NF-i toodangu, siiamaani veel kestab, maksis äkki 250€ vmdgi, praeguseks siis sõitnud nendega u 8 kuud ja probleeme veel ei esine.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.04.16 14:36 Tsiteeri
Nooh, 8 kuud ei ole veel piisav aeg, millelt hinnangut anda. Aasta peaks kestma ka odavbränd. Sooviks ikka pikemat murevabat silda.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.04.16 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
Muidugi ei tea kust sa selle NF-i toote võtsid aga Mercantile Group pakub oma toodetele 2a garantiid.
Siis ei ole vahet mis sa alla pistad, garantii kehtib ikka 2 aastat.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 05.04.16 16:56 Tsiteeri
Autoeksperdis oli vahepeal kampaania, RTS sillakomplekt 190euri. Kas enam on ei tea aga RTS asjad siiani normaalselt kestnud. Samuti soovitaks SEDA teemat vaadata. Ja tasuks ka enne kindlasti uurida, et paljud poed annavad selle 2 aastase garantii ainult juhul, kui paigaldada nende poolt volitatud töökojas.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
postitati 05.04.16 17:57 Tsiteeri
Mehed, mis ajalisest kestvusest te räägite, juttu vöiks ikka läbitud kilomeetritest teha.
Uus 100€ komplekt võib mõnel lausa 3-4 aastat kesta, kui aastane LS on nt. 10 tuhat kilomeetrit.
Kasutage pool aastat igapäevaselt oma Lemförderite ja TRW-ga Betooni tänavat (pealinna inimesed, ilmselt leiavad analoogseid tänavaid ka mujalt) ja leian, et saate selle aja jooksul juba midagi vahetada.
Minu isendil kestis Fortune Line komplekt 2 aastat ja läbisõitu kogus selle aja jooksul 60 tuhat kilomeetrit, läbitud korralikku asfalti, pealinna auklike, kui mitte auklike tänavaid, korralikku ja auklikku kruusateid sai omajagu jne, ühesõnaga - kasutatud sihtotstarbekalt :).
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 05.04.16 18:07 Tsiteeri
Tahtsin just seda sama kirjutada, et tuleks ikka kilomeetrites rääkida. ;)
Passat B5 sillakomplekt vist peaks Audiga sama olema või eksin? Igastahes kui sama siis isiklikult julgeksin soovitada ka kõige odavamat mis leida oli, SRL 130€ eest. Panin ise määret juurde ja kestis kolina vabalt 40 000km või isegi rohkem. Peale seda tekkis kolin aga ise igate pidi kangutades õõtsades viga ei suutnud leida. Kui kuskil 10 000km oli kolinaga sõidetud, ÜV punktis viga endiselt ei leitud ehk siis ei tea kas viga ikkagi õõtsades või näiteks amordis (nüüdseks 60 000km ringi läbitud selle komplektiga ja endiselt sama all ehk kolina põhjust pole selgunud).
Teedeks mida auto läbib on Rakvere tänavad ja iga päev vähemalt 4km kruusateed, vahepeal on eriti treppis ja auklik see kruusatee, tuleb kiiremini sõita, kuna muidu lammutab auto puha ära. :D Ehk sild saab päris parasjagu "tappa".
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.04.16 19:49 Tsiteeri
Kilomeetrites ikka, vabandust, hindasin ainult oma lähteandmeid ;) Minu keskmine läbisõit on aastas 20 000km ja kolmandiku sellest julgelt kruusateel. Kunagi omatud B5 Passatile sai poest soovitatud Kamoka komplekt alla kruvitud - ülemised õõtsad hakkasid ca 10K pealt kolisema tasapisi, asendasin need Lemförderi omadega ja sain kuni müügini probleemideta liigeldud. Kuna auto on maal elades hädavajalik, siis eelistan kindla peale minekut.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.04.16 15:36 Tsiteeri
semanoid
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
