Pealkiri: ABZ mootorile manuaal kast otsa. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1570)
hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 03.04.16 20:19 Tsiteeri
Tervist,
Tekkis selline küsimus, et oli plaanis c4 kerele (2.6 v6, 5k manuaal, quattro) panna 4.2 v8 ABZ mootor.
Kuna algselt v8 mootor oli automaat kastiga, siis mis kast või täpsemini mis kooslus sinna otsa läheb, et saaks ta ümber ehitada manuaaliks?
huvitab täpsemalt see, mis hooratast kasutada ja kas kasutusele saaks võtta antud 2.6 quattro manu kast?
Tänud ette ära!
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.04.16 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: hulkj
Tervist,
Tänud ette ära!
Manuaal kast sobib. ABZ mootoril hooratas 10 poldiga ja neid raske saada. Võimalus last ümber puurida jne. ABZ tehasest ainult automaat ja mootori juhtumisega võib probleeme tekkida. :) C4 kerel 4,2 olemas kas on mõtet leiutada....muidugi kui kere nii südamelähedane siis saan aru. Olen sama probleemiga võidelnud :D
hulkj
postitati 05.04.16 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Tervist,
Tänud ette ära!
Niipalju kui siin uurinud olen, siis mõtekas ilmselt lasta ümber teha see hooratas. Aga tekib küsimus kellele usaldada seda tööd?
Mootori juhtimisega ilmselt hakkan siis tegelema, kui mootor vahel ja muud asjad valmis enamvähem.
Oskab äkki keegi rääkida lühidalt, mis seal juhtimises muret tekitama hakkab mul? Kuidas antud mootoril üldse kasti juhtimine kooskõlas mootoriga on?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.04.16 06:03 Tsiteeri
Kasutaja Raceboy laseb/teeb hooratta CNC pingis.
Mootori juhtimise all mõeldi seda et kuidas ta "Manuaalina" käima hakkab või sõitma aga ei usu et seal väga mingit takistust ette tuleb.
Igatahes kui hooratast tegema hakkad siis tee juba 2tk, võtaks ühe endale :cool:
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.04.16 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ära usu, aga tekkib küll- piisav, et aju välja vahetada. Näiteks: maanteel põhjagaasiga mõõdasõitu tehes läheb aju avariireziimi.
karly
postitati 06.04.16 06:10 Tsiteeri
Siis tuleb võtta mõni S8 aju ligi.
hulkj
postitati 06.04.16 16:12 Tsiteeri
Okei tänud teile, ilmselt kui suuremad probleemid elektriga tekivad, lasen teadjamal inimesel seda vaadata.
Tegelen esialgu selle hooratta küsimusega, eks hoian kursis mis toimub ja kindlasti tekib küsimusi veel :)
postitati 06.04.16 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Kas antud info on ka täpsemalt siit foorumist läbi käinud vöi mitte ... mis asi vöi tegur selle aju (eeldan, et ikka mootori juhtimine, mitte kast) avariisse ajab?
Kas mingit tsiki-briki versiooni antud kompotile teha ei kannata, vältimaks mootori juhtimiseks vajaliku aju välja vahetamist?
Ilmselt esineb nüüd loll olukord, kuid küsin ikkagi, kas kompoti mootori aju ja kastiaju on omavahel koostöös vöi kuidas?
Kas eelnevalt mainitud tegumoed kehtivad ka AKG 4.2 kohta?
aixx
postitati 06.04.16 17:10 Tsiteeri
Mootori aju ja kasti aju teevad koostööd, kui ühte neist pole, siis teatud mootoriaju päringutele tuleb error ja ongi jõud läinud. Rapla kardirajal tuli peale iga ringi aju resettida. Lahendus on muidugi s8 aju, kuid seal võiks paari väärtust muuta, et rauaga kokkusobivam oleks. AKG kohta ei oska midagi öelda, sest ei tea mis erinevused ABZ-ga on.
Klubiliikmete autode alal on loomulikult infot rohkem :)
karly
postitati 06.04.16 17:25 Tsiteeri
Kui õnnestuks kusagilt S8-salt soft maha lugeda siis kannataks selle ka olemas olevasse ajusse installida ja muidugi pihustus kogused, ning graafikud vana set-i järgi joonde sättida.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
