Pealkiri: Audi S3 8L 1,8t 99a turbo rõhk! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1776)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.04.16 10:32 Tsiteeri
Auto mootoriks APY 1,8T ja kui kiirendada siis vahest nagu turbo ei toodaks rõhku, kuid suhinat on kuulda ja jõud on poolik. Samas kui sõita 100kmh ja kiirendada siis tõuseb rõhk 1,0 bar ja koheselt langeb o,5 bar peale ja jääbki. Autol on vahetatud N75, lamda ja õhulugeja- küünlad ja asjad regulaarse hoolduse käigus. Hakkab vaikselt mõistus otsa lõppema.
Adolf Hitler!
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.04.16 11:21 Tsiteeri
Veakoode on loetud?
rix30
postitati 02.04.16 11:25 Tsiteeri
Olen vaadanud autocom ja bosch testeritega kuid ei ole mingit viga.
Adolf Hitler!
rix30
postitati 02.04.16 11:28 Tsiteeri
Imelik on see et kui korralikult minna anda siis hakkab rõhk uuesti vaikselt tõusma.
Adolf Hitler!
postitati 02.04.16 11:53 Tsiteeri
Mis rõhulekketest näitas?
rix30
postitati 04.04.16 01:19 Tsiteeri
Turbo külma poole dihend :D
Adolf Hitler!
rix30
postitati 05.05.16 03:48 Tsiteeri
Sai siis uus k04 turbo peale, ja rõhu lekkeid ka ei tuvastanud. Ikka kaob jõud ja rõhk.. turbo oli heitgaaside poolepealt kuidagi jube puhas ja nagu valge veitsa.
Adolf Hitler!
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 05.05.16 05:31 Tsiteeri
By-pass klapp lekib.
rix30
postitati 05.05.16 12:16 Tsiteeri
Ei leki, uus ja tugevam versio e TT bypass.
Adolf Hitler!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 05.05.16 12:41 Tsiteeri
Õigetpidi vahel ka ikka?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.05.16 19:23 Tsiteeri
Nii käitub ka kui katalüsaator umbes.Võta summuti lahti ja proovi siis.
rix30
postitati 10.05.16 01:37 Tsiteeri
Mootor koos, kuskilt on tulnud mingi võõrkeha sisselaskesse ja toksinud kõik per..e. Turbol kõik labad alles, ja pole veel leidnud kohta kuskohast on tulnud.
Kui kellegil on pakkuda APY või BAM 1,8t mootorit siis ottan infot.
Adolf Hitler!
rix30
postitati 05.07.16 10:43 Tsiteeri
Autol siis uus mootor peal, kuid saaga jätkub... vahepeal toimib turbo ja samas ei toimi korralikult. Nüüd veel takkatipuks vahetatud kütuse pump VDO ja kütuse filter MAN. Si...kit pole muutunud, kõik voolikute liited klambritega kinni ja mingeid murdumisi pole leidnud. Egr kinni pandud. Endiselt mingeid vea koode pole- Mis kurat seda saasta vaevab!! Ainuke asi mis veel vahetamatta on mootori aju, ja seda kas seal keegi kallal käinud ei oska öelda. Ei julge enam sõitagi sellega, sulab taas kokku.
Vana mootoriga juhtus selline asi et küünla elektroodi portselani tükk läks klappide vahelt läbi ja loomulikult 30km sõitnud turbo samuti laiali. Kolbide peal nagu keegi oleks mingi terava asjaga toksinud kolbe, ehk siis käis liiga kuumaks vms.
Adolf Hitler!
postitati 05.07.16 16:02 Tsiteeri
Esiteks pole sellel autol EGR-i. Sellist asja lihtsalt ei eksisteeri ühelgi 1.8T mootoril.
Teiseks, vii see auto kellegi kätte, kes midagi jagab asjast.
Võid ka mulle helistada...
rix30
postitati 06.07.16 01:17 Tsiteeri
Ok, kui jõuan sinnamaale...250km tulla.
Jah ei ole see egr, vaid mingi lisa õhu klapp.
Adolf Hitler!
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
