Pealkiri: Automaat ja Hitler110 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2172)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 01.04.16 19:01 Tsiteeri
Tere. Autoks A6 110kw diisel automaat, aasta 98. Viga selline, et peale paarikümmet km sõitu käivitus 10 minuti pärast pikalt. Mõtlesin, et pump kulund nagu bmw tavaks oli. Ostsin uue pumba st. kellegi kasutatud. See aga ajas kasti avariisse kui natukene sõita olin saanud, vead samad mida kirjeldan, ka siis kui enda pumba tagasi panin. Ei saa aru mida auto tahab. Pumba kood klappis 059130106dx. Kohapeal käies ei tule ühtegi viga, sõites natuke maad 2 või 3 käik kohe avariis. Proovinud seda süüte kraadi muuta, aga see ei mõju ei hilisem ega varasem. Varasem kogemus see, et kui reguleerida külmaga hea käivitus siis ka see aut.kast avariisse tahab minna. Käivitus 27 kraadiga nagu mõte. Veakoodid siis 00550 Start of injection regulation 17 10 control difference. Alati kaasneb ka 01117 generator terminal df signal 27 00 implausible signal ja siis kast avariisse. 18265 load signal p1857 error message from ecu. Ise arvan, et nüüd siis andis see minu pump ka saba. Need vead tekivad kõik koos. Süüde välja ja avariireziim väljas ja tekkivad peale liikuma hakkamist vahest kohe vahest 50km pealt. Pistikud üle käidud. Juhe koos ja tekkinud arusaam, et v6 aut kastiga ei tahagi enam omada. Kuna ennem oli hea sõita siis äkki keegi teab mis on lahendus. Tänud ette! 53016385
mosse1
postitati 11.04.16 18:36 Tsiteeri
lahendus
Sai panna uus pump ja mure lahenes.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
