Pealkiri: Audi c6 tagaluugi avamise mure (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1448)
ivto
Registreerunud 13.09.10
postitati 01.04.16 10:00 Tsiteeri
Lugu selline, et olen Audi C6 2004 sedaan omanik. Mure selline, et sai aku juhe maha võetud seoses ühe teise probleemiga ja pagass kinni löödud. Aga kuna luugi juhtimine on elektriline, pole võimalik enam taga luuki kuidagi avada. Kuna sedaan pole istet võimalik alla lasta. Kapoti all puudub ka + klemm kust voolu peale masinale nö. lasta. Mida teha ?
postitati 01.04.16 10:14 Tsiteeri
Kapoti all on alati starteri + klemm ju olemas. (ja see jookseb nii aku plussi kui geneka plussi peale tavaliselt.)
Kas sinna ei pääse ligi?
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 01.04.16 10:21 Tsiteeri
Mismõttes elektriline?
Võtme kohta pole kuskil?
Ise tegin talvel sama asja, et võtsin aku maha ja lõin pagassi kinni ja kesklukk kah oli peal.
Aga pagassi luugil oli võtme auk ja võtmega sai lahti keerata.
ivto
postitati 01.04.16 10:25 Tsiteeri
Tere, selles see kehv lugu ongi. Kuna on ülemineku mudel üks esimesi C6 pole + klemmi kapoti all ja miskipärast pole ka võtmega keeramise võimalust. Probleem on seega jätkuvalt lahenduseta.
ivto
postitati 01.04.16 10:27 Tsiteeri
Starterile juurdepääs keeruline.
postitati 01.04.16 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ivto
Usu, numbri alla rällakaga augu lõikamine ja sealtkaudu avamine on veel keerulisem.
Pärast kinnikeevitamine, värvimine jne.
ivto
postitati 01.04.16 12:26 Tsiteeri
Kuna auto paikneb väga kehvalt, siis ka starterile ligi ei pääse. Asjalikud nõuanded jätkuvalt teretulnud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.04.16 15:30 Tsiteeri
Vaevalt et nii uuel enam sigari süütajast voolu andmine ka võimalik on?
Aga keskluku kaitsme alt? Kui selline on üldse.
Need kaks on ainult ideed ja targemad võiks kommenteerida, enne kui midagi läbi kärsatab.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 01.04.16 16:26 Tsiteeri
Ma ei ol küll kindel aga minu arust peaks sigareti süütajast saama voolu peale lasta. Osadel akulaadijatel ka juhe selleks, et laadida akut sigaretisüütajast.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 01.04.16 17:54 Tsiteeri
Mul tuleb omal ka meelde, et mu C6 oli massi võtmise koht pagassis, seega ilmselt kapoti all seda pole nagu pole ka + klemmi. Aga kas siis pagassil tõesti võtmeauku pole? Peaks olema pagassi liistu all tagaluugi avamise lüliti kõrval.
Varuosakataloogi järgi peaks ka tagaluugil lukk olema (number 2 detail):
http://partscatalog.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1288&set=1300&ein=2005&f=448&hauptgr=1234 567890&hg=8&grf=083720448&bf=83710&hgug=837&ug=37&parent_id=1347772
Wait a minute....Ega see teema mingi aprillinali pole....?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.04.16 18:51 Tsiteeri
Sigarisüütaja kaudu peaks siiski saama piisava sähku anda.
ivto
postitati 02.04.16 04:40 Tsiteeri
Tere, probleemid selleks korraks lahendatud. Tänud nõuannete eest. Oli tõesti nii, et pagassil oli tõesti lukuauk ka olemas, aga nii naljakalt peidus, et omal ka häbi :) Masinal oli teg veel suurem probleem, aga õige abimehega sai ka see kiire lahenduse.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
