Pealkiri: Pumpdüüse pihustid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2955)
Imbentsill
Registreerunud 24.01.16
postitati 01.04.16 07:00 Tsiteeri
Pumpdüüse pihustid
Küsimus siis selline kas oleks võimalik panna 1.9tdi 85kw pumpdüüsile mingeid vägevamaid pihusteid peale või on mingisugused teistsugused otsad ainult ?
postitati 01.04.16 23:30 Tsiteeri
110kw ARL omad.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.04.16 06:31 Tsiteeri
Võid ka uued otsad panna mis on suuremad. Enda autol on juba päris pikalt peal +120% suuremad otsad peal. Aga kui turbot suurema vastu ei vaheta siis on selline vahetus mõtetu.
Imbentsill
postitati 02.04.16 13:05 Tsiteeri
Turbo on juba natuke suurem ( 2.0 audi pealt). Ja kustkohast selliseid otsasi saaks soetada ja palju umbes hind oleks?
kuno666
postitati 02.04.16 13:40 Tsiteeri
2.0 oma on ikka väike :D Sinna peale oleks normaalne 2,7tdi oma GTB1756v või siis GTB2260v.
Otsasi leiad ebayst ja hinnad on umbes 400 euri ja eestis vahetab otsasi tartu diselland mingi 200+ euri
Imbentsill
postitati 03.04.16 08:48 Tsiteeri
Hetkel peal BV43-109
Imbentsill
postitati 13.06.16 17:41 Tsiteeri
Aga kui veel suurem turbo peale panna kas siis turbo veel hilisemaks ei jää? Praegu 2.0tdi oma peal ja turbo tuleb 2,2rpm ja sinnakanti järgi alles. Või on asi ikkagi chipis kinni? Sai vahepeal jürisoo juures käidud proovimas ( katsetas enda chippi) aga siis tuli turbo veel hiljem järgi. Või oleks vaja nt sportnukka?
kuno666
postitati 13.06.16 18:16 Tsiteeri
No ta võiks isegi originaal seades varem järgi tulla. GTB2260 tuleb enam vähemselline aeg järgi originaal seades.
Imbentsill
postitati 13.06.16 19:44 Tsiteeri
Aga kas turbot liigutav klapp (oli vist vnt klapp vms) kui see nt persses on siis ta pm ei toimeta üldse ju vms? Ise vahepeal kahtlustasin seda miks ta nii hilja alles pöördesse läheb. Või turbo hijlaks jäämise taga võib ka see klapp olla?
kuno666
postitati 13.06.16 19:55 Tsiteeri
Võimalik ,et klapp vigane või on vaakumi leke.
Imbentsill
postitati 13.06.16 20:13 Tsiteeri
Aga seda klappi saab ainult kellaga vaakumpüssiga kontrollida või on muid nippe ning mooduseid veel?
postitati 14.06.16 08:02 Tsiteeri
Selle saab korda nii, et asjaga tegeleb keegi, kes asjast midagi jagab ka.
Seda nii raua, kui ka softi koha pealt.
Paraku see maksab.
Siia foorumisse postitamine, et turbo tuleb hilja järgi on täiesti mõttetu kui sul ei ole originaalturbo, originaalpihustid ega ka originaalsoft enam.
Mitte keegi ei ütle sulle milles viga on. Seal võib sada põhjust olla - alates sellest, et softis pihusti avamisaeg või turbo juhtimine on vale lõpetades sellega, et autol on rõhulekked, või turbo juhtimisega on probleemid.
Imbentsill
postitati 14.06.16 19:02 Tsiteeri
Selge
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
