Pealkiri: A6 c5 AVANT raadio levi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1323)
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 31.03.16 18:38 Tsiteeri
Probleem siis selline, et raadiol väga halb levi. Makk ei ole originaal kuid vanas c4 kerega autos manuaalselt pikendatava mosse antenniga töötas laitmatult. Niipalju kui juhet nägin tundus terve olevat. Oskab keegi öelda kus on mingi ühendus või midagi mis võib olla oksüdeerunud. Lisaks veel niipalju, et autol on peal GPS ja maki taga, antenni juhtme otsas on ka mingi võimendi vms.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 31.03.16 20:38 Tsiteeri
Oli just ühe sedaan A6 kehva levi mure. Tollel oli taga akna soojendus antenniks ja ilmselt oli võimendi vahel. Vahe seisnes selles et originaal makid annavad antenni kaablit pidi toite sellele võimendile, järelturu omad enamasti mitte. Üks võimalus on vahele osta üleminek remote juhtme sisendiga või siis osta klaasi taha kleebitav antenn nt.
Vb sel autol ka sarnane probleem et antenni võimendi ei saa toidet.
Andre.Palang
postitati 01.04.16 13:46 Tsiteeri
Remote on ühendatud ja vool liigub võimendisse. Tagaklaasi soojendus levi ei mõjuta, küll aga teevad seda aftermarket xenon esituled. Ei tahaks eriti mingit antenni kuskile klaasi külge liimida.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 01.04.16 17:14 Tsiteeri
Mul küll S6 C5 Avant, aga oma kogemuse alusel võin soovitada kontrollida raadio antenni kaablit. Kui sul on GPS (+ GSM, Webasto) jalaga alus, siis on neid juhtmeid ja karbikesi parasjagu ja kust mis kuhu suundub peab ikka maru hästi teadma. Võimendi peaks olema üldse tagaluugi juures laepolstri all peidus. Kontrolli esmalt kaabli läbivust, äkki on lühises. Kui see korras, siis saad edasi tuhnida nendes karpides, mis on süsteemiga ühenduses. Võta raadiol antenn tagant ära, torka traadijupp taha ja saad selgust, kuidas on signaali vastuvõtuga. Viga võib olla jumal teab kus ja selle otsimine võib katuse liikuma panna.
Kui läheb liiga keeruliseks, siis lihtsaim variant on osta uus võimendiga antenn ja paigaldada koos uue kaabliga see.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
