Pealkiri: Audi A4 B5 süüte timmimine ja süütejärjekord (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1845)
juxor
Registreerunud 14.07.15
postitati 31.03.16 17:19 Tsiteeri
Tere.
Sooviks teada, kuidas panna Audi A4 B5 1.6 74kw mootoril süüdet paika. Autol on vist süüde täiesti paigast ära, kuna toimus mootorivahetus. Säde on olemas ja bensu tuleb ka peale, aga mootor ei luba ka mitte. Küünlad tõmbas ka tahmaseks kui käivitada proovisin. Tean nii palju, et eest peab ülemise ja alumise märgi paika panema sel hetkel kui mootor on TDC ja siis peaks tegema midagi jagajaga..
Usun, et siin leidub ikka kedagi, kes oskaks punkt punkti haaval ära seletada, kuidas süüdet paika panna. Samuti tahaks teada, et millisest jagaja august ma lugema peaksin hakkama, kui tahan süütejärjekorda paika panna. Ehk siis kuhu jagaja auku peaks minema esimese silindri küünlajuhe?
Targad mehed, laske tulla :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 31.03.16 18:05 Tsiteeri
Mootori tööjärjekord on 1-3-4-2. Kui sul on mootori asend fikseeritud (märgid alt väntvõll ja ülevalt nukkvõll) on mootor 1 silindri surnud seisus TDC mõlemad klapid kinni. Siis peab olema jagaja 1 silindri asendis.
Juttu selle kohta: kliki siia.
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.16 18:29 Tsiteeri
Kas sellel mootoril on mingil mudelil jagaja oma klassikalises mõistes?
Edit: Eks ma elan liiga uues ajas juba :).
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 31.03.16 19:05 Tsiteeri
Esimeseks ülemine rihmakate maha ja keera märk paika. Nüüd viska pilk peale ka alumisele märgile(rihmakattel märk ja teine väntvõlli rihmaseibil). Oletame ,et kõik klapib,edasi võta jagaja kaan maha.
Nüüd näed kus algab esimene silinder(kus on jagaja rootor),nüüd tee kindlaks milline on 1silindrile suunduv juhe.
Edasi sea kõik juhmed jagaja kaanele päripäeva järjestuses 1342.
Silindreid hakkad lugema rihmapoolt.
Peaksid saama mootori käima, kuid täpse seadistuse saavutab lambiga.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
