Pealkiri: Kuidas oleks mugavam vahetada audi 80 b3 sisemist rooliotsa? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1114)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 31.03.16 14:47 Tsiteeri
Tahaks vahetada audi 80 b3 sisemist rooliotsa, aga vaatan, et igal pool on lõdvikud ja asjad ees (suhteliselt raske ligi pääseda). Ehk on mingi muu moodus, kuidas sinna ligi pääseda? Vaatasin, ehk saaks kuidagi aku alust ära võtta, aga esmapilgul tundub, et see sinna kinni keevitatud, aga pole akut pealt maha võtnud ja ei tea, mis seal all on.
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.16 17:12 Tsiteeri
Seal on kummipuks mitte klassikalises mõistes mingi liigend, aga mina pole kunagi viitsinud seda ühekaupa kätte saada. Olen lihtsalt mõlemad välimised liigendid lahti lasknud ja roolilati pealt mõlemad poldid tirri, silmuse või pneumoga lahti keeranud ja terve krempli ühelt poolt välja võtnud. Mingeid otsi eraldi pole ma sel kerel üldse vahetanudki vaid lihtsalt soetasin mõlemad vardad täiskomplektis uued - nii tuli palju soodsam kui jupitada ja lisaks oli reguleerimisega palju lihtsam kui värsked asjad küljes. Kindlasti kontrolli või pigem vaheta roolivarda tolmukate kah juba pimesi välja - endal elu lihtsam kui mõne aja pärast üllatuse avastada ja see lõhki peaks olema.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.04.16 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: m1996s
Aku all on väike luuk, aga ma ei mäleta kas sealt pääses löögile rooliotsade suhtes.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
