Pealkiri: Manuaalkasti vahetus automaadi vastu. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2263)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 31.03.16 13:05 Tsiteeri
Tere, selline loll küsimus, et kas oleks võimalik manuaalkastiga auto teha automaatkastiga autoks? Infoks siis, et tegu 100 C4 1993 85kw 2,5TDI 6-käiguline manuaal.
a.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 31.03.16 14:36 Tsiteeri
Ikka on kui on tahtmist ja viitsimist.
Ennetamaks järgmisi poste, mis alati sellistele postitustele järgnevad, et odavam/lihtsam on osta/vahetada aut. kastiga auto.
Algselt postitas: Ardo100
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Ardo100
postitati 31.03.16 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Kindlasti on see odavam, et autot vahetada. Aga ma avastasin, et mul neljas käik läheb krõbinaga sisse. Ehk siis kui käigu sisse panen, on tunne nagu sidur poleks täiesti põhjas aga tegelikult on. Keegi rääkis, et kui odavalt saan siis 250 euriga korda. Äkki saab kuskilt odavalt automaatkasti ja istutab peale. Muidugi on odavam panna manuaal asemele v korda teha see viga. Aga kui juba raha kulutamiseks läheb siis ei tea kui suur see hinnavahe läheb.
a.
quattromees
postitati 31.03.16 16:22 Tsiteeri
Rahasumma on kinni selles, millise hinnaga osad saad ja kas töö teha ise või maksta. Teenusena läheb summa kindlasti kalliks, st 250.- € eelarvega on vast keeruline hakkama saada. Selle summaga saad vast hakkama kasutatud manuaalkasti ostmise ja töö ise tegemise korral. C4 kasti vahetus pole just inseneriteadus ja piisab tagasihoidlike tööriistade olemasolust.
Kõige lihtsam oleks sellise soovi korral osta doonorauto (avariiline vms) ja sealt vajalik ringi tõsta.
Automaadil on poolteljed erineva pikkusega + veel erinevaid komponente.
Kui ainult 4 käik ragiseb, siis pigem on sünkro käigukastis ära.
(tegin eelmises postis muutmise käigus kogemata 2 postitust, aga ära kustutada ei lase. Moded ehk kustutavad liigse posti kui häirib)
Ardo100
postitati 31.03.16 16:27 Tsiteeri
Kes siin foorumis sellise asja odavamalt ära teeb?
a.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 31.03.16 17:05 Tsiteeri
Ümberehituse manuaalist automaadiks odavamalt kui 250€?
Ma arvan, et mitte keegi.
Usun, et inimestel on oma vaba ajaga midagi targemat ka teha kui lihtsalt ära kinkida.
Kui ise teha ei mõista/ei saa (soovid raha ka kokkuhoida) siis on sulle tunduvalt odavam variant lasta see 6 käiguline ära remontida.
priitpoiss --> priit
Ardo100
postitati 31.03.16 18:16 Tsiteeri
Ma ei mõtle vahetust automaadile vaid remonti. Et kui on sünkrooni viga siis saab ehk alla 250 hakkama.
Algselt postitas: priit
a.
postitati 31.03.16 19:15 Tsiteeri
Üks sünkro maksab umbestäpselt niipalju, eeldusel et kastis selle töö käigus tõesti midagi muud ei vahetata jääb ülejäänud kuludeks järgi veel ca 200 eurot.
Tõenäoliselt leidub veel midagi mis oleks vaja vahetada või mõistlik vahetada (kui liiga kulunud siis sidur, ilmselt kasti siduripoolne simmer, võimalik et midagi on kastis sees veel), kuid praeguse mõtteharjutuse teeb ülimalt säästu ja eeldab et kõik ülejäänud asjad on korralikud ja kasti kokkupanekul jääb simmer ellu.
4nda käigu sünkro vahetamiseks tuleb kast sisuliselt algosadeks lammutada, see on selline "puusalt tulistades" ca 6h tööd, peale-maha kastiga vehkimist tähendab veel 4h tööaega. 200€/10h = 20€h, seda ideaalmaailmas kui ühtegi muud juppi vahetada ei tule ja ühegi asja lahti-kokku liigutamisel märkimisväärset tõrget ei ole. Nüüd võid ise mõelda kes sellise eelarvega selle töö ära teeks.
Ardo100
postitati 31.03.16 19:50 Tsiteeri
Nojah. Eks pean kellegile maha äritsema kes ise selle asjaga tegeleb, hea odav korda teha. Omale sebin automaadiga isendi ja rahu maa peal. Samas mõttekas oleks korda teha, auto ise on väga heas korras, ainult mõni roostetäpp siin ja seal. Kunagi ei või teada mis auto otsa sattud.
a.
postitati 31.03.16 20:37 Tsiteeri
Just samal põhjusel eelistan ma enamasti olemasolevat käru remontida, kui ühe probleemi pärast turgu lükata ja sisuliselt identne mõistatus asemele võtta. Eks see ole muidugi tunnetuse küsimus, kui ikkagi on automaat südamelähedasem siis võiks see viga olla viimane piisk mis paneb autot vahetama, seega miks mitte.
Ardo100
postitati 31.03.16 20:49 Tsiteeri
Kusjuures kui ma selle auto ostsin oli see läbi-lõhki üks suur mõistatus. Kõrgsurvepump, vaakumpunk, geneka rihma pinguti, pidurid, veermik, püstakud, tuuleklaas.jne. Kui juba raha sinna auku sai loobitud mis see paar sotti siis ära ei ole.
a.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 01.04.16 06:09 Tsiteeri
Loogiline lähenemine. Kui antud tehnikat juba tead ja oled hooldanud ning ei tekita kompleksi eaka autoga sõitmine, ei ole mõtet kohe püssi põõsasse visata. Tavaliselt hakkab peale uue ostmist ring otsast peale ja vaevalt, et kulutused väiksemad saavad olema, kui selle k/kasti remondi puhul.
Ardo100
postitati 01.04.16 07:42 Tsiteeri
Mulle see 100 üldse meeldib. Klassikalise välimusega auto. Aga jah, kui ei taha investeerida tuleb minna ja võtta salongist uus auto. Vahet pole kas ostad 5 aastat või 20 aastat vana auto, osad kuluvad igal pool. Vahe on ainult varuosade hinnas ja tööde keerukuses. Koos ostuhinnaga olen praegu 2 aasta jooksul investeerinud 3000 euri kokku. Küllaltki hea hinna ja kvaliteedi suhe.
Algselt postitas: sir-mac
a.
postitati 01.04.16 10:11 Tsiteeri
Ilmselt oled seal korda teinud siis kõik pidurid ja veel 100 muud asja. Kui vahetada ta järgmise vastu (mis on automaat) algab kogu saaga otsast peale. Ja see on üsna tüütu.
Pigem lase see sünkron vahetada.
Teine asi on see, et kasti tüübi vahetamisel tasub see ainult sellisel juhul ära, kui kogu töö teed ise. Pedaaliboxi vahetus, kangisüsteemi vahetus, trossid-asjad, see on ikka päris suur töö.
Kümne tunniga kindlasti hakkama ei saa.
P.S. Sünkroni lambist kulumine on tagajärg. Ja kui ainult tagajärg likvideerida, siis jääb põhjus, miks ta lendas, ju alles.
Ja põhjuseks on tavaliselt sidurikorv. Ehk siis selle vahetusega peaks ka arvestama.
Aga ikkagi oleks see kindlalt odavam, kui kvaliteetne kasti vahetus automaadi vastu.
Ardo100
postitati 01.04.16 12:13 Tsiteeri
Jajah, ma ise saan aru, et see on pigem siuke hobimehe projekt, kellel doonor kodus vedelemas. Nalja pärast võib ju teha. Aga vana auto puhul peab arvestama sellega, et eelmine omanik võis autot kasutada kuni nägi, et kui tahab edasi sõita peab investeerima. Investeerimise asemel läheb auto müüki ja sattub sinu hoovi. Ainuke pluss on see, et mis on korda tehtud enam lähiajal laiali ei lähe. Diisli kohta isegi vedanud, et nii vähe oli vigu. Maanteel 5,5L / 100km kohta on nii vana auto kohta hea küll.
Algselt postitas: stihl
a.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
